  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
sasha207
не включаются передачи
Помогите разобраться с моей проблемой. После установки другого двигателя и замены на нем диска сцепления (корзина и маховик с выжимным цилиндром старые)
перестали включатся передачи на рабочем моторе. на выключенном все включается но тоже с трудом. прокачал систему и отрегулировать пытался, ничего не помогло. коробка и двигатель состыковались без проблем. Двигатель PF , а коробка стояла на RP по моему.
Так у тебя с хрустом подтыкаются? Как будто недовыжим? Или что?
Т.е надо вбить передачу на заведенном?
@SeR:)  хлопотно корзину обтягивать при перевернутом диске :peace:
диск перевернули
диск поставил точно правильно. там выступом на сторону коробки.
когда двигатель работает то вообще не включишь. даже не затолкаешь.
Я бы обратил внимание на шток рабочего цилиндра сцепления!
@killthecat,
Я так и сделал. Оказалось что при установке повредили шток и пластмасовая штука со стороны штока сломана. но она уже и была почему то в изоленте.  Завтра попробую ее чем то заменить и отпишусь о результате.
Вот он шток. походу уже был удлинен и этот колпак сломался
@sasha207, Мне кажется, или он, шток , какой-то у тебя сырой весь? Не в тормозухе случаем? Ну и из за пластмассового колпачка, сцепление не может не выжиматься. Что-то другое у тебя.
в общем пока ничего не помогло. уже и шток удлинил и тот же результат. через лючек коробки видно как подшипник давит лепестки корзины и по моему достаточно хорошо. Буду снимать коробку. Посмотрим что там.
отрегулировать тросы кулисы
сегодня снял коробку. похоже дело в креплении корзины. почти при полной ослабке ее - ведомый диск был плотно прижат.
Помогите как она должна стоять эта корзина? там на маховике есть пиптики типо направляющие. для чего они?
Для центровки корзины.
ну а на корзине они в отверстия должны попасть или куда?
@sasha207, естественно, если есть направляшки, то соответственно и отверстия под них...
@Novoleg,
блин так и стояли. но корзина не отжимала диск. товарищ снимал ее и говорит что когда он ее открутил то она просто вывалилась , а я сегодня снимал так она на этих направляющих висела ели снел руками.
То что ещё снял руками, это нормально. А правильно ли она стояла? И вообще в каком состоянии сама корзина?
Позволю себе не согласиться. Рукам корзина не должна сниматься с направляющих. Там достаточно тугая посадка.
При полностью обтянутой корзине, как лепестки расположенны, параллельно маховику или образуют достаточно сильный конус? Проверь под прижимную плиту ничего не попало? Обычно обломанная демферная пружина диска сцепления (виток) туда залетает и не дает корзине работать.
@Дядя Леша,Прошу меня извинить, имелось ввиду,что нормально то что она еще снялась руками. Неправильно написал. Она очень туго сидит.
Долбаный т9. Слово туго переделал в еще!!! А я дважды не заметил.
снял корзину с маховиком и методом прижатия ее домкратом обнаружил что при полной выжимке диск все равно сильно прижат. пока решено подложить шайбы под корзину на пару мм . корзину надо менять ,а нет в наличии здесь. а ехать надо уже завтра вечером.
Не делай так, не надо! Да и врят ли поможет... Зато есть вариант откручивания корзины на ходу, надеюсь объяснять не надо, чем это черевато.
@Novoleg,
ну проверил корзина отжимает диск. открутится не должно. надеюсь))) на такой корзине проедит машина месяца три или чуть больше. потом поменяют ее на новую.
