Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Приветствую всех. Недавно приобрёл Пассат Б3 (сбылась мечта), с установленными но не подключенными птф, фишек за фарами нет, проводов никаких не болтается. В инете много постов с установкой а про подключение не густо. Кнопка птф работает, плюс (бело-жёлтый) при первом нажатом положении появляется. Прошу подсказать к какому проводу в блоке предохранителей надо подключиться, может есть фотка разобранного блока для наглядности. И как удобнее провод в салон протянуть. С оптимизмом, Дмитрий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Может это поможет: https://www.drive2.ru/l/1767789/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Может это поможет: https://www.drive2.ru/l/1767789/ Спасибо, данную инфу я видел но ответа не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 но ответа не нашёлНа вопрос к какому проводу в блоке предохранителей надо подключитьсятам таки есть ответ: A2/08 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 но ответа не нашёлНа вопроск какому проводу в блоке предохранителей надо подключитьсятам таки есть ответ: A2/08 Может я что-то не понял, из переключателя птф выходит бело-жёлтый провод, идёт на колодку реле и выходит из колодки тоже бело-жёлтый? А в блоке вообще реально это увидеть не разбирая пол торпеды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Насчет цветов не скажу, надо схему смотреть, а к обратной стороне блока можно получить доступ аккуратно сняв боковые фиксаторы, после чего блок можно будет повернуть. Делать это лучше с отключенным аккумулятором, на всякий случай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Насчет цветов не скажу, надо схему смотреть, а к обратной стороне блока можно получить доступ аккуратно сняв боковые фиксаторы, после чего блок можно будет повернуть. Делать это лучше с отключенным аккумулятором, на всякий случай... Спасибо за участие. Мне тут предложение поступило родную косичку на птф поставить недорого, наверно соглашусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 предложение поступило родную косичку на птф поставитьДумаю, это будет самый правильный вариант, хотя все равно придется в БРП лезть, и вместо одного провода протягивать косичку, но зато будет по фэншую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
