altersin 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 (изменено) Приветствую! Пару месяцев назад начал замечать, что нажатие на газ\тормоз сопровождается прерывистым постукиванием где-то слева впереди под днищем. Сейчас постукивает и просто при езде накатом по колдобинам. Наблюдения: 1. стук одинаковый при нажатии на газ и на тормоз 2. постукивает ТОЛЬКО при нажатии на педали во время движения, с заведенным двигателем если просто стоять и жать педали - не стучит 3. постукивать начинает и при трогании с места, а так же при нажатии на педали на минимальной скорости ~5 км.ч 4. так же постукивает и просто при езде накатом по колдобинам без нажатия на педали 5. стук несильный, прерывистый, глухой з.ы.: 2E, АКПП, 1991 г. Решил, что пора найти и устранить причину, пока что-то не отвалилось в дороге )) Изменено 19 Сентября 2016 пользователем altersin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 посмотри для начала стойки стабов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 А ещё - затянут ли подрамник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2016 (изменено) Залез под машину, подергал все рычаги, все гайки подрамника - всё намертво прикручено Ради интереса попробовал с горки с выключенным двигателем скатиться на нейтралке - при нажатии на тормоза - тоже скрипит\стучит, звук откуда-то из под днища, в месте, где педали находятся, но педали не причем, потому что повторюсь, если машина стоит на месте - никаких звуков при нажатии нет. Думал уже на опоры двигателя, но тогда бы звук еще сильнее проявлялся при резком торможении, но нет - при резком торможении и разгоне всё тихо, а проявляется именно при легком торможении\ускорении. Не знаю уже, как сузить область поиска..Неужели за почти 30-летнюю историю этой машины у меня у первого такой полтергейст... Изменено 22 Сентября 2016 пользователем altersin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Сегодня еще раз залез под машину, обнаружил 2 ослабленных гайки на подрамнике, как раз слева. Обрадовался, затянул, но стук не прошел... Может стук быть из-за подушек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 как вариант да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
