Safron1205
двигатель на холодную не заводится?
Всем доброго времени суток!может кто подскажет: двигатель 2е голова с рп 1,8 немного похолодало и он не стал вводится,вернее утром начинаю заводить,схватит и хлохнет,начинаю гонять стартером,он вращается буд то без свечей.снимаю разьем с дпдз и начинаю вводить,при этом качаю пидалью газа,немного погоняв начинает схватывпть на двух цилиндрах и так держу пидаль в пол пока немного не прогреется.днем заводится как часы швейцарские.в чем проблема не могу понять.заранее благодарен!
@Safron1205, похоже что у тебя заклинин редукционный клапан масляного насоса. Замерь давление масла на холодную механическим манометром.
похоже что у тебя заклинил редукционный клапан масляного насоса.
 Чисто ради любопытства, почему такие выводы, в связи с чем?
@Дядя Леша, ну не тебе объяснять. Избыточным давлением гидрики приоткрывают клапана и соответственно мотор не заводится, сами же сталкивались с этим...
@Novoleg, Ну может быть . Только его избыточное давление по утрам, а в течении дня нет((((((. Прогрелся и расширился корпус и отпустил цилиндрик клапана? Но он (цилиндрик) так же прогрелся и увеличился. (это про расширение метала)   Изменение текучести масла? Спорно, так как ТС не описал время стоянки днем((((
@Дядя Леша, ну это чисто моё предположение, как один из вариантов. Ещё немного смущает мотор 2Е, накрытый головой от RP...
Так я же с тобой и не спорю. Я просто поинтересовался твоими выводами, вот и все.)))))))
Novoleg,ты прав,заменил масляный насос и все гуд.а мотор 2 е накрытый головой рп,все отлично,респред вал тоже с 2е поставил,с ним резвее,там подъем клапанов одинаков,но разныца в цикле выпускных вроде.
Ну и отлично))) Рад был помочь.
