Доброго времени суток. Проблема давнишняя, но с тех пор так и не смог выявить причину. Обычно происходило в дождь либо после автомойки. Если двигатель заведен, то пропадает тяга и мотор троит. Если дать газу глохнет. При этом идёт непонятная вонь, с каким то химическим привкусом). Если заводить, работает нормально примерно секунд 5, далее та же песня. Если мотор не глушить, так и будет работать на холостых с перебоями и вонять. Облазил всю проводку, никаких следов замыканий. В последнее время стало происходить подобное и в сухую погоду. Стоя на перекрестке когда трогаешься. Даёшь газу троит и начинает вонять, но в итоге мотор раскручивается и едет.
Сегодня попал под дождь и та же песня. Специально не стал глушить, чтобы найти причину вони. Вроде сильнее всего в районе правой фары, но что именно так и не понял. В итоге психонул и стал частыми нажатиями на газ обороты набирать. На удивление получилось, мотор ожил и я доехал до дома (правда салон провонялся насквозь)) Я уже не знаю куда лезть и что смотреть. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться. Заранее спасибо!
Прошу прощения. Мотор 1.8 инжектор. Бронепровода не старые, в порядке. С выхлопной трубы не воняет.
Пропуски зажигания, воняет скорей всего бензом, который из-за пропусков не сгорает а уходит в выхлоп. Посмотри ВВ провода, если они очень старые - то меняй их нафиг.
Выхлоп имеет несколько стыков, так что вытекать и вонять может прям на выходе выпускного коллектора, а в самой жопе выхлопа - ничего не будет. Второй вариант - перелив является следствием некорректной работы ЛЗ, гнилая проводка которого замыкает после попадания в лужу.
Спасибо огромное. Завтра переберу и заменю проводку, имеющую хоть малейшее подозрение. Надеюсь поможет.
У меня такое было, когда заливало разъем лямбды.
