sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Поломал заднюю трубку. Житкость ушла. Прокачать не можем. Передок работает.машина с АБС(не работает) вакуум не стоит. Гидромотор и гидроусилитель. Такое ощущение что он принудительно отключил задок и не включает. Гидромотор похоже работает. Слышно где то жужжит.2е 92год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 @sergei72,так епт зажигание надо включить что б зад прокачать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Даже заводили. Педаль колом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 @sergei72,тогда не понятно при чем тут трубка лопнутая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Лопнула трубка, жидкость ушла. Трубку заменили. Откручивали трубочку от блока (под капотом), которая идёт на задние тормоза до колдуна. Заводим качаем и никого. Педаль колом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 колдун "откройте". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 В 21.09.2016 в 17:46, serg088 сказал: колдун "откройте". читайте внимательно, откручивали трубку на самом блоке под капотом. Та которая идёт к колдуну. Мужики мысли есть какие-нибудь? Помощью Нада!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Выкинь колдун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Выкинь колдунвыкинь мозги! Я ж писал не прокачивается главный, под капотом блок АБС. Где ж вы профи . 5 лет назад вы круто мне помогали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Откручивали трубочку от блока(под капотом) которая идёт на задние тормоза до колдуна. Так из блока , откуда трубку открутили, то-же не але, или оттуда тормозуха идет при прокачке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Хоть кто то отозвался. Не выходит из блока жижа при прокачке.вот в чем ужас. А моторчик там жужжит. Капля может выйти за час и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Не выходит из блока жижа при прокачке.вот в чем ужас. а должна.(((( Похоже гидроаккумулятор у тебя накрылся. Хотяяя......... Ты вообще осушил систему, полностью, ну когда труба лопнула.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Где все ваши профи пропали? Так интересно раньше было дискутировать Нет не делал этого. По трассе лопнула Как осушить надо было? Пропедалить тормозами пока не разрядится? На сколько я понимаю гидроаккумулятор нечему ломаться. Разворачивается гидромотор накачки. За ним наблюдают 2 датчика верхнего и нижнего пределов. Но я при повороте ключа слышу его. Есть ощущение что он маслает впустую. По воздуху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 (изменено) www.orlovdv.narod.ru Задний контур. Нигде не написано, на на практике советуют поджать "колдун" (как будто задняя ось нагружена), чтобы каналы были открыты настежь, особенно, если машина висит на подъемнике. При разряженном ГА выжимают и удерживают педаль. Открывают штуцер левого заднего колеса. Включают зажигание (чтобы включился гидронасос. Внимание! Время непрерывной работы гидронасоса - не более 2-х минут!). Когда исчезнут пузыри в выливающейся ТЖ, штуцер закрывают. Выключают зажигание . Доливают жидкость. Включают зажигание. Ждут, пока насос поднимет давление до рабочего. Только после этого (?) отпускают педаль (IMHO, можно отпустить сразу после заворачивания штуцера и уж точно - после доливки жижи в бачок). Отворачивают штуцер на правом колесе (не разряжая предварительно ГА!). Медленно выжимают педаль тормоза. Когда пойдет жидкость без пузырей - заворачивают штуцер. Отпускают педаль. Проверяют уровень, если надо - доливают жидкость. Включают зажигание, чтобы было набито рабочее давление в ГА. Доливают жидкость до номинального уровня. Изменено 21 Сентября 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 все конечно правильно ты процитировал.Задний контур. Нигде не написано, на на практике советуют поджать "колдун" (как будто задняя ось нагружена) Только видимо ты читал не внимательно выше посты. У него из блока куда прикручена задняя магистраль не идет тормозуха при открученной магистрали. так что до поджимания колдуна , ему еще очень как далеко)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Тупая отписка. Я думал в Питере есть компетентные профи. Жаль не хотите помочь значит не можете даже обьяснить причину. Значит не могем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 @sergei72, пипец! Что за грубость? Тебе форумчане чем могут, стараются, помогают, а тут на тебе... Администрация, обратите внимания!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Тупая отписка. Я думал в Питере есть компетентные профиТы мил человек добиваешся то чего? Что бы все бросили свои дела и кинулись тебе помогать? Может стоит приложить усилия по поиску своей неисправности самому? Тем более лопнувшая трубка говорит о том, что ты сам запустил свою систему, 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei72 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 А сайт этот не для того создан ч чтоб помогать? А трубку я сам поменял н е надо из меня делать дибила . прокачачь надо . если где шариш не лезь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 А давай ка дружище, ты побудешь читателем на этом ресурсе два денечка. Подумай. Тут тебе никто не чего не должен, впрочем как и ты комунибудь из сообщества. Впредь советую вести себя чуточку корректней. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Падоног 21 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 А может колдун закисший и не пропускает жидкость? было такое просто. а вообще этот АБС с одни контуром на попу гадость редкостная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Падоног писал(а): А может колдун закисший и не пропускает жидкость? Еще один который не внимательно читал))))) Открутил ТС трубку от корпуса ABS, и оттуда не идет жидкость. Т,е из корпуса не идет. Ну и соответственно в трубку не попадает, и до колдуна не доходит)))))). р.s НУ МУЖЧИНЫ, ну читайте внимательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Падоног 21 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Ну всё в читатели меня на два дня))))) А вообще надо давление в бачке создать.Давно я это делал,и тоже были сложности с задним контуром. Всех тонкостей не помню. Но с давление как-то все легче пошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Падоног писал(а): Ну всё в читатели меня на два дня))))) Да собственно очень легко. Тем более если сам изъявил желание. Подтверди и твое желание исполнится.))))))) Цитата А вообще надо давление в бачке создать там несколько иная система. Там давление гидромотор создает.))) зы. не просите меня, я ведь исполню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 (изменено) Только видимо ты читал не внимательно выше посты. У него из блока куда прикручена задняя магистраль не идет тормозуха при открученной магистрали. так что до поджимания колдуна , ему еще очень как далеко))))Я процитировал как надо было сделать изначально. А ТС нагнал воздуха в блок клапанов попытками прокачать педалью... Теперь этот воздух надо от туда выгонять, можно поробовать открутить трубку от насоса снизу под блоком чтоб жижа всё таки дотекла до насоса и тогда он сам со временем выгонит воздух из ГА и блока клапанов Изменено 21 Сентября 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
