С недавних пор обнаружил завышенный расход - до 12л город и 9л на трассе
И какая-то вялость, отсутствие динамики. Иногда на холостом волнообразное изменение оборотов...
Почитал ошибочки, вот что получилось:
2212 - "обрыв или замыкание цепи ДПДЗ"
2343 - "Некорректная работа Лямбда-зонда, бедная смесь"
4431 - "Клапан стабилизации оборотов ХХ"
Просмотрел все разъёмы, проверил косу - никаких обрывов не обнаружил.
1 - Есть какие предположения? Где порыться?
2 - что есть "Клапан стабилизации оборотов ХХ" - взято с VWTS
1. Сам ЛЗ кончился.
2. Клапан холостого хода или регулятор холостого хода, это и так и так называться может.
Изменено пользователем Lesha
Поищи осцилограф, подключи лямбду и посмотри  что она выдает. Можно и вольтметры с тестерами подключить, только это как средняя температура по больнице.
Свой осцилограф при переезде отдал, теперь не знаю где найти...
@dj-kapitan,  У меня нету(((
У ДПДЗ могут еще дороги быть изношены, возможно поэтому показывает 2212.
Это РХХ скорей всего, больше нечему быть.
В Гольф-лабе меня осциллографом лечили 10 лет назад.   та же херня, Кэп, и у меня началась....
На протёртую дорожку ДПДЗ не совсем похоже. У такого дефекта будет провал на определённых оборотах, а тут ничего... У меня когда-то был такой моник. грешу на проводку и контакты разъёмов, ноо как проверить пока не понял ...
@dj-kapitan,проверять, снимать с такой же машины, заведомо исправной...
  • Like 1
Кто-ж мне свою моторную косу снимет? Не смешно...
А чего там проверять-то? Снять колодку с мозга, на колодке все номера контактов, которые идут к датчикам - известны, одним щупом тестера втыкаешь в мозговую колодку, вторым - в клемму проверяемого датчика. Трясешь проводку - контакт не должен пропадать. Так же проверяешь прострел на массу у контактов, где его не должно быть. У РХХ проверить замыкание/размыкание концевика. В общем, имхо, ничего особо сложного...
Ни одна из ошибок более не появлялись, попутно найден коротыш сигнального провода лямбда зонда, устранено.
Но на смену вылезла ошибка 2312 - неисправность ДТОЖ или его цепи.
Но вот в чём нюанс: проводка проверена - замыканий и обрывов нет, всё доходит до мозгов. Датчик менянный (то-есть у меня их несколько и при любых раскладах одна и та-же ошибка) Не может-же быть такое чтоб во всех датчиках разного производства и года выпуска один и тот-же дефект...
Покумекав немного задался вопросом: А на сколько важна полярность проводов синего датчика?
Я был в полной уверенности что это не важно, а вдруг нет? Только этим я могу объяснить выпадение ошибки. Вдруг я при ремонте проводки не правильно собрал фишку разъёма... Кто чего думает?
Абсолютно не важна. А какое напряжение ЭБУ дает на датчик? Оно там вообще есть?
Не задавался целью померить, проверю завтра. При подстановке другого холодного датчика на горячую - обороты заметно изменяются... Цепь функционирует.
@BigHarry, А что там должно быть на разъёме?
Один щуп тестера на корпус, второй - на контакт разъема, но надо изъепнуться так, что бы ДТОЖ при этом оставался подключенным. Можно провода зачистить, либо как-то в клемник щупом подлезть невандально. Если не известно какой точно провод приходит от ЭБУ - то пощупать надо оба контакта, на каком-то одном из контактов клемника напряжение будет больше, чем на другом, и это напряжение должно быть не менее 4.5В.
Кстати, можно попробовать сделать сброс мозга и так называемую адаптацию, может ошибка пропадет.
Адаптация проводилась при каждой замене датчика естественно. В саму фишку залезть нет проблем, но я так и не понял что я там должен намерить. Один из проводов коричневый и вроде без полосок, видимо он минусовой, а второй вроде светло зелёный - на нём я так понимаю и будет напруга...
Ок. завтра замерю всё...
Дима, там напруга будет на обеих проводках, просто на каком-то ее будет меньше так как ее снизит сопротивление датчика. Еще проще вариант: на работающем двигле снимаем фишку с датчика, один щуп - на кузов, вторым тыкаем поочередно в контакты фишки - на одном из контактов тестер покажет напряжение. Потом одеваем фишку на датчик, и тыкаем опять в тот контакт, где было напряжение. Смотрим - какое получается напряжение при подключенном датчике, должно быть не менее 4.5В.
Замерю на снятом, одетом и всяко разно...
Запишу!
4,5в это на гране, опорное напряжение в идеале должно стремится к 5 вольтам.
Замерил опорное напряжение оно конечно низковато 4,6в
Сопротивление синего датчика при +5 около 5кОм на донорском датчике то-же самое. На всякий случай махнул его. В проводке датчика один из проводов коричневый, при замерах подтвердилось - земля. На втором опорное напряжение.
Цепь лямбды тоже проверена - мин нет!
Но после обнуления мозгов по правилам и последующего двухдневного катания, вновь проведена проверка на ошибки.
Результат:
2312 - "обрыв или замыкание цепи ДТОЖ"
2341 - "Некорректная работа Лямбда-зонда, или его цепи"
2343 - "Слишком бедная смесь"
Что за хрень?
Датчик при этом был в цепи или был отключен?
Кстати, у тебя, случайно, есть у кого взять мозг на время для проверки?
Опорное замерял со снятой фишкой, тоесть в разомкнутом состоянии, без нагрузки в виде датчика.
Могу залезть под изоляцию, отпишусь.
Мозгов на замену нет...
Проверь ещё цепи питания ЭБУ. И массы на всякий случай.
2343
Эти две ошибки , одна из другой. ИЛи в следствии другой. Осциллограф нужен.  Пилу нужно смотреть, куда лямбда клонит(((((( В другом случае, только на авось. Хотя, я уже это говорил.((((
