мой чахлик приболел...Жрёт как конь и не тянет.
ошибки РП лямбда ДПДЗ
Сообщений в теме: 90
#21 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 16:59
Замерил опорное напряжение оно конечно низковато 4,6в
Сопротивление синего датчика при +5 около 5кОм на донорском датчике то-же самое. На всякий случай махнул его. В проводке датчика один из проводов коричневый, при замерах подтвердилось - земля. На втором опорное напряжение.
Цепь лямбды тоже проверена - мин нет!
Но после обнуления мозгов по правилам и последующего двухдневного катания, вновь проведена проверка на ошибки.
Результат:
2312 - "обрыв или замыкание цепи ДТОЖ"
2341 - "Некорректная работа Лямбда-зонда, или его цепи"
2343 - "Слишком бедная смесь"
Что за хрень?
#22 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:13
Датчик при этом был в цепи или был отключен?
Кстати, у тебя, случайно, есть у кого взять мозг на время для проверки?
#23 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:22
Опорное замерял со снятой фишкой, тоесть в разомкнутом состоянии, без нагрузки в виде датчика.
Могу залезть под изоляцию, отпишусь.
Мозгов на замену нет...
#24 Nessus
Nessus
  • 4 477 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:24
Проверь ещё цепи питания ЭБУ. И массы на всякий случай.
#25 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 03:01
2341
2343
Эти две ошибки , одна из другой. ИЛи в следствии другой. Осциллограф нужен.  Пилу нужно смотреть, куда лямбда клонит(((((( В другом случае, только на авось. Хотя, я уже это говорил.((((
#26 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:33
Не надо, напряжение судя по всему норм.
#27 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:39
Когда-то я писал о создании стенда с опорным напряжением, осцилографом, ламповым вольтмертом и т.д.   Никто не поддержал, а через год мне пришлось всё это просто раздать х.з. кому за сок. Теперь даже не представляю где потеститься осцилоскопом...
Это понятно, но что думать об ошибке 2312 - когда всё работает?
Может и правда мозги шалят?
#28 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:43
В похожем случае, описанном тут: http://vwts.ru/forum...howtopic=230378
автору темы помогла замена мозга.
Может возьмешь у кого-нить на время мозг? Вроде еврей-авто давали раньше запчасти, с возможностью вернуть в течение какого-то времени...
#29 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 366 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:48
Дима, тебя не смущает, что на одном из проводов дтож у тебя земля?
#30 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:50
Gleb,  Ни сколько не смущает ибо он в коричневой изоляции характерной для соединений с землёй. Как по схеме не знаю, если там не так то буду конечно искать проблему.
#31 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 366 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 14:52
На дтож приходит 5в с мозгов и уходит потом на мозги сигнал. Оба провода идут на мозги.
#32 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 15:00
Gleb,  Значит надо посмотреть внутри мозгов куда идёт этот провод.  Немцы не идиоты, чтоб просто так укладывать в проводку провод с характерным для земли цветом для других цепей.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 20 Ноябрь 2016 - 15:04
#33 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 15:04
По схеме второй провод (массовый) объединяет в себе ДПДЗ, ДТВВ, 5, 6, 11 контакт ЭБУ и на корпусе в 18 точке приземляется на массу.
#34 alex50
alex50
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 899 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 16:56
BigHarry,какое напряжение без массы!....
#35 Nessus
Nessus
  • 4 477 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:18
Ошибки сбрасываются и черз какое то время снова появляются или висят постоянно?
А на горячию сопротивления датчика в норме?
Масса на датчике должна звонится на короткую с корпусом.
#36 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:06
А неможет быть так называемый дребезг контактов? Попробуй на датчике синем, чуть развернуть контакты, винтом их слегка. На том датчике , который не жалко))))))
#37 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 21:06
сбрасываются и через какое то время снова появляются
именно в таком сочетании.
На горячую показания датчика  (точнее 4х разных производителей) тестировал с термопарой в стакане кипятка, рисовал диаграмму, сравнивал с книжными...
Не думаю, ибо во избежании оного я полностью сменил крышку разъёма на новый с новыми контактами. Там всё плотно как пипа в попу!
У тебя кстати нет мозгов? (это вопрос если что :yo: )
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 20 Ноябрь 2016 - 21:07
#38 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:16
'Ну я и сам это знаю. )))))  Номер мне давай, посмотрю во вторник.  403 на конце или 403G ?
#39 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:56
Ок!
#40 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:53
С корпусом датчика не звонится никак (проверено на трёх датчиках)
Если точнее то сопротивление между корпусом датчика и любым из его контактов - более 1000 кОм
№ 025 906 041A
403
Уже! Заводское положение...
Темы с аналогичным тегами ошибки РП, лямбда, ДПДЗ
