мой чахлик приболел...Жрёт как конь и не тянет.
ошибки РП лямбда ДПДЗ
Сообщений в теме: 90
#41 Nessus
Nessus
  • 4 477 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 15:42
Я под корпусом иммел виду кузов, коричневый провод должен звонится на корпус накоротко.
#42 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:50
Само собой, земля в нулях...
#43 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:37
земля в нулях...
 Земля в иллюминаторе))). Набери меня завтра, скажу по поводу мозга)))
#44 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 366 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:40
Оба провода идут на мозги.
По схеме второй провод (массовый) объединяет в себе ДПДЗ, ДТВВ, 5, 6, 11 контакт ЭБУ и на корпусе в 18 точке приземляется на массу.
Да это я протупил, все верно)
#45 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:00
Есть.
#46 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:47
Всё перекопал, нашёл пару подозрительных местечек в цепи синего датчика, устранил. Вроде перестал выдавать ошибку с ним связанную, но одна осталась.
2343 - "Некорректная работа Лямбда-зонда, бедная смесь"
Тестером всё в норме, а осциллографом негде позырить.
Не менять-же ещё и лямбду как перчатки, не дешевая фиговина...
Дыма особо нет, но имеется смок, а жрёт 15 литров на сотню.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 02 Декабрь 2016 - 20:50
#47 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:59
Не факт что лямбда неисправна, может быть подсос воздуха, выпускной коллектор тоже надо проверить: нет-ли в нем трещин, плотно-ли выпускная труба к нему примыкает...
#48 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:27
Выпускной конечно не идеальный, сейчас наверняка уже без трещин не существует, но свою я заклеил. Визуальный осмотр результата не дал. Более глобально не смогу пока проверить... Но так вроде ничего не сечёт.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 02 Декабрь 2016 - 21:28
#49 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 13:15
Кто может дать ссыль на тестовый (эталонный) сигнал лямбды?
Очень хочется посравнивать с тем что имею...
#50 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 00:52
По понятным причинам эталонного сигнала лямбды нет, так как он зависит от от количества кислорода в выхлопе, оборотов и других факторов, и сравнивать лоб в лоб два сигнала с разных автомобилей смысла нет - они никогда не будут совпадать. Думаю что тебе поможет этот материал: http://injectorservi...gnos_lambda.php
#51 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 11:37
BigHarry, сенкс!
#52 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 15:41
В результате тщательных исследований обнаружена дырка в мембране вакуумника трамблёра. Коррекция работала только на половину, исключительно центробежными кулачками. А при резкой подгазовке, когда мозги включали клапан, ничего в коррекции не происходило и в результате лямбда видела бедноту смеси и доливала по своему усмотрению... Как следствие: на трассе близко к норме, а город стал аж до 15 литров потреблять!
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 28 Май 2017 - 15:43
#53 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 18:12
Насколько я помню - это была именно та неисправность, которую ты очень долго искал и не мог побороть, так? Или там был не этот авто?
#54 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 18:52
Да это именно этот папеллац.
ошибка 2343 - интерпретируется ка бедная смесь или ошибка цепи лямбды. Сейчас обнулил, покатаюсь, послежу...
При чём джекичан не загорается, он только при диагностике выявляется.
Остаётся только сверять со средним расходом.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 28 Май 2017 - 18:54
#55 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:59
Вернулся с отпуска в сырятину и холод и вот уже месяц ищу решение проблемы.
В Крыму ни разу не чихнул, заводился с полмысли, только радовал.
А здесь каждое утро - танцы с бубном!
По началу заводился с трудом, ноо несколько минут троил. Выхлоп вонял бензом.
А теперь и вовсе перестал заводиться.
В первую секунду схватывает, но тут-же глохнет, а дале даже подхватывать не пытается.
Искра с центрального есть! Провода заменены на новые Bremi
Замена синего датчика на новый оригинал тоже не помогла...
Опрос кодов не выявил ничего нового кроме указанной ранее 2343 (бедная смесь)
Куда копать далее? Я уже на работу стал опаздывать из-за этих хороводов.
#56 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 062 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:29
Нужно было, пока ты был в Крыму, незаметно поставить тебе Карбюратор - тогда бы ты узнал радость 9 литров по городу и выхлопную дюзу трубы цвета "Мышь серая" и никаких утренних "Танцев с бубном".
А по существу - видать все-таки пришел срок ЛЗ, или опять провода в цепи зонда (это 50%) или форсунка заклинила(или ее ключ вылетел в мозгах). Это другие 50%. А ключ там экзотический и малопродаваемый и летит он постепенно входя в насыщение и не закрываясь, порой просто спонтанно
#57 alex50
alex50
    Атец
  • 2 899 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:37
dj-kapitan, у меня тоже самое происходит последнюю неделю!..но я приноровился чуть добавлять газку.....пока ничего не менял.
подумываю на катушку или бензонасос....
причём только утром на холодную так происходит!
Сообщение отредактировал alex50: 18 Сентябрь 2017 - 21:40
#58 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:40
Я дополню вышесказанное, чтоб фантазии сузить до реалий.
В результате танцев при длительном непрерывном кручении стартера, двигун всё-же запускается, хотя и очень не охотно. Троит, трясётся от дисбаланса. Если приоткрыть заслонку с ДПДЗ - реакции никакой в течении минут двух... Затем начинает оживать. Как только немного вышел на обороты, я начинаю движение и через 100м я забываю о проблеме. Далее он всю дорогу работает безукоризненно. Если его заглушить, то он сразу-же легко подхватывает и от проблемы не остаётся ни малейшего следа.
Стоит ему постоять и остыть до уличной - всё, пипец по новой...
#59 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:46
Коды опрашиваешь через компьютер или лампочкой?
Есть возможность опросить компьютером показания датчиков в момент заводки?
#60 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 22:14
BigHarry, джетроник опрашивается только лампочкой...
Темы с аналогичным тегами ошибки РП, лямбда, ДПДЗ
