гольфовод
Ведёт влево или не возвращение руля.
Насколько возможно влияние погнувшейся верхней чашки опоры правой пружины на увод авто влево. Пружина прогнула ее немного вверх. Да и возможно её поменять без снятия стойки?
Сделали развал после переборки подвески(предстоит повторное из-за замены пружин). Все выставили, но ведёт влево. Выворачиваю руль вправо - возвращается в исходное положение. Толкаю влево - уже не доходит в нейтральное положение. Искал причину в подвеске. Но когда вывесил оба колёса, обнаружил, лёгкость вращения влево по сравнению с правым поворотом руля. Все это пои заведеном двигле и при вкл передачах. При этом если руль не трогать колёса остаются ровно. Т.е в движении с рулём не борюсь, но приходится все время делать поправку вправо. При трогании руль также начинает уходить влево. Думал на лопнувшую пружину, но на вывешенные колёса от них нет усилий... Куда копать? Рейка?
Изменено пользователем гольфовод
маловероятно.
возможно, но по трудозатратам, проще снять и поменять.
замерь расстояние от арки крыла до колеса.если разница есть-то реально. у тебя колесо под другим углом стоит. а вообще на хороший стенд и там всё скажут.
Изменено пользователем dimka291281
Как раз на стенде все хорошо. Только кастер лев 0.43 и соответственно 1.00. Вот и грешу на чашку. Пружина как бы больше расправлена. Ведёт влево.
И вот только сейчас вывешивая оба колеса обнаружил, что половина верхнего витка обломана! Но тут ещё вопрос по рулевой.
тогда пружина мимо опорной чашки должна проскочить и в стакан упереться. При вывороте щелчки пружины и в итоге протертый стакан(((((
До стакана ещё не дошло, не успела, а вот щелчки как раз и нашлись. Тото в сумерках чашка плохо садилась на пружину. Слепой стал.
В поисках причины поменял всю подвеску. Всё равно ведёт. Точнее если отпустить, подруливает баранка на 2-3 градуса влево. Если держать руль ровно, то не уводит.
