  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
EvreH88
Большие обороты - около 6000, не спадают (RP)
Около месяца проблема.началось все с плохой погоды когда начала глохнуть в дождь.а щас после не большой поездки порядка 10 минут обороты поднимаются и не опускаются.подскажите в чем причина?
Изменено пользователем EvreH88
Глюки датчиков-электроники в принципе могут спровоцировать подъем оборотов, но что бы прям до 6000 - тут без лопаты вряд-ли получится, что-то не дает заслонке перекрывать воздух после отпускания педали газа...
Тоесть надо снять крышку Моника и посмотреть перекрывается ли заслонка полностью на хх?ок ....постараюсь сегодня снять.и ещё вопрос.вчера был такой момент ,были большие обороты ехал на 3 передаче с удержанием тормоза чтоб мотор не ревел...и пришлось сдавать задним ходом во дворах...и обороты упали до 1.5-2 , но появился запах тухлятины в салоне....в чем может быть причина?
Да может тросик банально заедает? Хотя в этом случае наверно педаль не возвращалась.
Когда аккумулятор кипит может вонять тухлыми яйцами (сероводород).
Акум новый...зимой ставил.гена перебран.вольтаж нормальный.
Ну тогда еще вариант: пахло не тухлятиной, а пережравшим катализатором, когда идет по каким-то причинам перелив топлива и оно попадает в катализатор - запахи бывают совершенно немыслимые, даже и не подумаешь, что это может бензин так вонять.
  • Like 1
Когда обороты снова подскочат и не соберутся падать, попробуй заслонку (там куда тросик приходит) закрыть рукой. Существует вероятность закисшей оси заслонки в корпусе моника. Ну и пружина возвратная не справляется.
Понятно.попробую.сегодня пойду крышку снималь посмотрю что там дак ...может уже пора по чистить.
Если закисает ось заслонки, то проще будет купить моник.((((((((
Еще бывает = киснет тросик привода заслонки... Вперед хорошо = назад =плохо....
Если это заслонка то педаль бы тоже оставалась внизу.
мне на сине-белом удалось этот недуг побороть. Вымачивал в керосине весь механизм.
@dj-kapitanСнимая ДПДЗ, или прямо сним?
@Дядя Леша, я отмывал прямо с ним, правда я предварительно проверял другой датчик на стойкость к керосину.
Во внутреннюю полость мне кажется не попало. Там есть дренажное отверстие, к нему подведён влагоотделитель через трубочку. В общем я старался чтоб туда не наплескать. Там по определению не должно было быть грязи. А вот снаружи под пружинами - геологическую разведку можно было проводить...
Пришлось полностью разобрать на составляющие.  Там сложность только в снятии стопорного кольца с оси. Отвёртка подточенная  или зубило и молоток в помощь.
Заменено на калёное стопорное из метизов...
Есть конечно некоторые затруднения в сборке оного в обратном порядке и установке пружин... Но как говорится: глаза боятся - руки делают.
Щас иду снимать крышку Моника на холодном движке...вчера.заводил и ездил обороты плавали от 900 до 3000. Просто стоя на месте на прогрева.приехав к дому обороты были около 3000...щас посмотрим в каком положении заслонка осталась.
Посмотрел.заслонка в нормальном положении.ещё вопрос к вам.из за крышки трамблера и бегунка если они плохие может быть такое?
Подушка моника живая?
Обороты были около 1500-2000 при прогреве и не опускались.датчи хх при прогреве вел себя как положено.а обороты не падали .
Да при шевелении Моника реакций ни каких.
Маленький вакумник на трамблере работает.
Падобрал обороты трамблером оптимальные по слуху.не едет...плохо разгоняется
Щас поставил побольше где-то 1200.
Прокатился.не очень разгоняется.я понимаю что это не гоночный балид.но раньше ехал хорошо.
Ещё где посмотреть?
Это не жига! На пассате не регулируются обороты на слух, на цвет, на запах и т.д. Для этого существуют мозги, а трамблёр должен быть выставлен по стробоскопу на 6градусов опережения при 2000об... всё остальное - от лукавого!
Нет.газа нет.у меня нет сробоскопа.
Вернул тромблер в изначальное положение.иначе просто не едет.
Обороты все ещё большие.
Из за плохой крышки трамблера и бегунка могут обороты повысится?
Сними минус с аккумулятора и сделай заново инициализацию ,как положено,потом посмотришь ,как будет вести себя.У меня было такое,подвисали обороты.И как выше уже писали проверь тросик газа на закусь(может где заклинивает внутри .
Изменено пользователем vena52
Попробуй КАРБ КЛИНЕРОМ на заведенном попшикать на моник , если обороты еще больше будут =значит где-то дырки и через них сосет воздух....
Если у него до 6000 поднимает, то выше уже не пойдёт... Только если на небольших...
