EvreH88 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Ок.попробуем.но уже на выходных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvreH88 1 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 съездил к электрику....подпояли провод на ДХХ....обороты меньше....но бывают глюки подкидывает обороты но меньше......бывает наоборот не едет.....заметил залипание заслонки в открытом положении....после долгого стояния на хх поргазовка каралась повышением оборотов......вышел постучал пассатижами по флажку крепления тросика газа,обороты падали....сегодня на холодную заводил поддавая газа, залипла педаль в нажатом положении....грешу на тросик и заслонку...буду на выходных капаться....у электрика....короче много еще что нужно сделать(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2017 заметил залипание заслонки в открытом положении...Как уже не раз обсуждалось: Застревает тросик газа или в крайнем случае весь рычажковый механизм заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Давит 2000 тысячи. Перезапустил с отключением клеммы - стало где-то 1300-1400. Проехал 200 км, думал проделать операцию снова и всё опять 2000т. И чё только ни делал: и ЭБУ отсоединял, и клеммы - пофиг. И на горячую, и на холодную 2000т. и точка. Снял ДХХ, обороты где-то 600-700, но при прогреве глохнет, пока не прогреешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Снял ДХХ, обороты где-то 600-700, но при прогреве глохнет, пока не прогреешьСкоро без РХХ вообще перестанет заводиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Я просто думаю что делать? Продолжать бороться или купить датчик ХХ новый? Вообще, началось с того что мышь погрызла проводку на доп розетке и аккум сел, но с толкача завелась и начался этот полтергейст. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 @Sladyy82ru,Когда висят обороты попробуй ДПДЗ пошевелить или просто отсоединить,меняются ли обороты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 бороться или купить датчик ХХ новый?Я бы старый сначала проверил, это просто. А то мало-ли мышь замкнула еще какие-то провода, и умер не датчик, а мозг. Вообще, началось с того что мышь погрызла проводку на доп розеткеА что за доп розетка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 Отсоединял всёравно обороты сыпет. А снял дхх обороты упали до 600 а на холодную вообще подгазовывать надо. Попробую всё таки дхх поменять что получится отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 (изменено) @Sladyy82ru,Посмотри на московском форуме фольса ,там есть тема ,по ремонту ДХХ. "Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono-Jetronic" Изменено 17 Октября 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvreH88 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2017 Забыл написать о решении проблемы......съедлик к электрику....много что посмотрели...решили проверить ДХХ...выявилось прерывания контакта.....поменяли на другой б\у с голфа 2....проверили метки на ремне ГРМ,отрегулировали ХХ....и ВУАЛЯ работает....иногда бывает долго держит ХХ на холодную в пределах прогрева и теряет обороты на прогреве,но после нескольких перегазовок все нормально.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
