дедок 1 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2016 Фольксваген Пассат В3. По приборам показывает расход бензина 50 л и более на 100 км и при движении все время идет на увеличение. Подскажите, что можно сделать Тел.8-921-879-06-33. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2016 По каким приборам? По мфа? Переключи с мгновенного на средний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2016 Подсос в вакуумной системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 а у меня по мфа показывает температуру масла от 120 до 140 градусов, при этом стрелка ОЖ обычно где то на 70 и выше не поднимается, при этом у меня всегда показывает время на электронном табло и на другом табло пробег и не отключаются при выключенном зажигании. Это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 @lisrx, нормально. Масло - многовато, особенно если есть масляный радиатор. Замени датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 @lisrx, нормально. Масло - многовато, особенно если есть масляный радиатор. Замени датчик. на счет радиатора не знаю. но есть теплообменник перед фильтром в виде коробочки квадратной. датчик на ней или один из тех что сверху стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 (изменено) @lisrx, ее и имею в виду. Датчик - над ней, в сам кронштейн масляного фильтра вкручен. Только там их 2, один - температуры, второй - датчик высокого давления. Изменено 26 Октября 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 @lisrx, ее и имею в виду. Датчик - над ней, в сам кронштейн масляного фильтра вкручен. Только там их 2, один - температуры, второй - датчик высокого давления. а за что отвечает датчик высокого давления и где с него информация выводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
