Panacea
Пропала на ходу 4-я передача АКПП 1.8ABS
Пропала на ходу 4-я передача-драйв (акпп)
Перед этим нервно переключало с 3 на 4 и обратно и потом стало на D как нейтраль,проверил:на D заводится.
при переключении с N на D ничего не просиходит(без эфектов)
до этого неделю назад делал диагностику- коды ошибок:
00293-неопределенное состояние переключателя
00300-не обнаружено неисправности
00518-сигнал вне допуска
00545-обрыв/замыкание на землю
00652-неверный сигнал
из всех кодов электрик мне сказал про 00518-поменять потенциометр дросельной заслонки.
Сегодня съездил в другой сервис, нашли ошибку:
00515-датчик холла сигнал отсутствует, постоянное значение
После этого выезжаю с сервиса и по привычке ставлю на D и машина поехала, но спустя минуту выбило передачу(обороты растут и машина не едет)
Я так понимаю на прогретой и случается проблема.
Работает 1,2,3,N,P кроме D
1.Куда лезть смотреть?
2.Что впервую очередь нужно заменить?
3.Или же дешевле переделать на ручку и забыть как страшный сон
Passat b3 1.8 abs
Не паникуй. Скинь клемму ненадолго, сбрось ошибки.  Если поработает нормально , а потом трабл снова появится, значит что-то с электрикой....
Ну и конечно нужен спец по АКПП, если в Питере , то вот 8921 941 9635 Сергей , Купчино. Звони в будни.
@pokryshkin
Привет, да Спб.
Если завтра ничего не решу, то в четверг обращусь по телефону.
Паника была когда зашел на евроавто и увидел цены на акпп))
@pokryshkin
Привет, да Спб.
Я на сотку с4 покупал за 34рубля.... По идее наша должна быть дешевле. Авито тебе в помощь)))
@pokryshkin,это кот в мешке если честно.сложный выбор будет.в любом случае надо смотреть спецам по акпп
Сейчас выходил в ларек за пивом, решил проверить снова: в режиме D все работает.
Не пойму с чем это связано, мб какой то датчик температуры не дает включить D на прогретом двигеле/коробке.
Я конечно не специалист по АКПП. Но может на холодном масле еще можно создать давление для фрикционов, а на горячем, уже нет((((((
Разве в таком случае должна работать хоть 1 передача?Не работает положение только D, а остальные без нареканий.
Все - Кирдык- Готовченко к замене на РУЧКУ... =Ваговсские авто коробки= НЕ РЕМОНТИРУЕМЫ
Есть пруф?
 А то я на перебранной АКПП катаюсь пятый год,а оказывается она  = НЕ РЕМОНТИРУЕМЫ
Если масло гарью не пахнет имеет смысл прозвонить провода на гидроблок.
Масло в порядке, даже свеженькое на цвет.
Изменено пользователем Panacea
Никто вообщем ничего дельного не сказал/не сделал, остается пару знакомых.
мб кто на форуме еще что подскажет))
Этот совет не подошел?
 Или он не дельный?  :bw:
Ну про спеца есть родственник даже)вот завтра он работает позвоню узнаю займется он ею или нет, а далее если что номер скинули позвоню.
А так куда не заеду-мы такое не делаем/акпп не делаем/слишком старая/слишком сложно и тд и тп
я уже ближе склоняюсь заменить на ручку
+ она порезвее будет
А ошибка по переключателю тебя не наводит на мысли?
С этими ошибками я ездил и ничего страшного.
Да согласен надо заменить детали, но пока точного вердикта мне не скажут-покупать пока не думаю, мб просто потрачу зря деньги и в итоге переделать дешевле на ручку выйдет.
выходной буду и поеду к профи по акпп, там уже и решу что дешевле/выгоднее, а тут мне интересно мб ктото с таким же сталкивался и как лечился(во сколько обошлось)
У меня была такая же ситуация.Снял фишку указанную на фото,почистил контакты и всё нормально.
попробую на работе, как раз пока доеду коробка даст о себе знать, но что то не верется в такой легкотне(
но что-то не верится в такой легкотне(
Иногда прокатывает. не часто но бывает, мелочь лежащая на поверхности, а всю голову вымотает))))
У меня раз было на сотке С4 было: вдруг ни с того ни с сего вставала в аварийный режим. Через какое-то время переставала. Ошибка выдала  датчик оборотов , который стоит на коробке, когда он перегревался, то неверную инфу давал на мозги. НО правда, эту ошибку комп и выдал....
Да фиг его знает, хотелось бы верить.
Вечером отпишу.
вообщем проблема решилась из-за того разъема,как на фото подсказали.В разъеме была куча грязи и воды.всем спасибо за советы)))
Поехал опять по той же трассе в мокрую погоду,жижа на дороги кочки ямы и тд и снова пропал режим D.
Думаю опять тот разъем отошел либо засран, к нему не так просто подобраться,думаю другой разъем сделать,чтоб был гермитичный-это надо снимать акпп.Или может просушить хорошо и если заработает замотать изолентой там все контакты?Грязь вода летит прямо с лужи по всему капотному пространству при скорости 60-80.....
@Panacea, поставь себе вот такую штуку и будет тебе счастье 357 825 235 H, есть заменители.
