Пропала на ходу 4-я передача АКПП 1.8ABS
Сообщений в теме: 28
#21 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1.8 ABS автомат 1992 г.
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:20
Иногда прокатывает. не часто но бывает, мелочь лежащая на поверхности, а всю голову вымотает))))
Да фиг его знает, хотелось бы верить.
Вечером отпишу.
#22 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:21
вообщем проблема решилась из-за того разъема,как на фото подсказали.В разъеме была куча грязи и воды.всем спасибо за советы)))
#23 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Июль 2017 - 21:29
Поехал опять по той же трассе в мокрую погоду,жижа на дороги кочки ямы и тд и снова пропал режим D.
Думаю опять тот разъем отошел либо засран, к нему не так просто подобраться,думаю другой разъем сделать,чтоб был гермитичный-это надо снимать акпп.Или может просушить хорошо и если заработает замотать изолентой там все контакты?Грязь вода летит прямо с лужи по всему капотному пространству при скорости 60-80.....
#24 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Июль 2017 - 23:07
Panacea, поставь себе вот такую штуку и будет тебе счастье 357 825 235 H, есть заменители.
Прикрепленные файлы
#25 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Июль 2017 - 23:19
Novoleg,Стоит и так(
#26 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 16:50
вдшкой побрызгал на разъем тот что сзади коробки,вставил обратно все и заработало.....магия прям :wall: мой вердикт не носиться по грязи с акпп
#27 vanik26
vanik26
    бывалый
  • PipPip
  • 65 сообщений
  • Авто:golf2 golf3
Отправлено 05 Июль 2017 - 19:11
Разъём герметичный должен быть.
Может повреждён, или должна быть резиновая вставка уплотнительная
И эта косичка снимается без проблем, лежит на коробке сверху
#28 Panacea
Panacea
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 19:20
vanik26,Гермитично на первый взгляд,снимается легко если полностью пружинку продавить на разъеме, но на деле туда попадает грязь если лететь прилично...вопрос в другом,почему именно D пропадала когда разъем в г*вне...ведь еслиб 1,2 или 3 я бы и не заметил и так бы ездил дальше,а со снятым разъемом стартер даже не крутит,интересно что за обход там такой стоит
#29 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 680 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 09:47
схему изучи, сразу все вопросы пропадут!
