илья572 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Приветствую всех, в общем у меня проблема с охлаждением на пассате Б3 1.8. Решил поменять антифриз, до этого ездил на бадяге антифриза с водой месяца 4. Слил бадягу и залил антифриз далее открыл крышку, снял патрубок с печки чтобы выгнать воздух., завожу и жду вроде все идет как надо, но не сработал вентилятор и фонтан с бочка. Снял фишку от датчика включения вентилятора замкнул и все скорости есть. Поменял датчик, а проблема осталась. Не знаю что делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Какая температура на приборке была? С закрытой крышкой тоже вентилятор не включается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья572 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 с закрытой не эксперементировал, темп. у меня не показывает проблема с приборкой ЛЮДИ HELP!!!!!! неужели не было таких проблем ни у кого? с закрытой не эксперементировал, темп. у меня не показывает проблема с приборкой Какая температура на приборке была? С закрытой крышкой тоже вентилятор не включается? с закрытой не эксперементировал, темп. у меня не показывает проблема с приборкой ЛЮДИ HELP!!!!!! неужели не было таких проблем ни у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Крышку закрой!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья572 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Крышку закрой!!!! если не ошибаюсь он должен срабатывать и с открытой крышкой., До этого у меня был гольф 3 1.6 у него менял датчик на ранне включение охлаждения и проверял все с открытой крышкой и все работало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Закрой крышку и проверь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 Пока вы будите снимать всякие шланги, заезжать на горки и прочее такие темы не закончатся. Ничего не снимая заливается новая ож, машина заводится с открытым бачком, минуту работает, ож доливается по мере необходимости, закрываем крышку и работаем на оборотах около 2500 до открытия термостата и включения вентилятора, даем немного остыть и доливаем при необходимости ож в бачек. Все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья572 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 На одном из форумов прочитал что данный глюк может быть из-за датчика ОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 (изменено) @илья572, мы должны это опровергнуть или подтвердить? а вот если подумать то датчик сработает только после открытия термостата. патрубок идущий на радиатор греется хотя бы? температуру можно проверить любым подручным измерительным прибором проверить шланг обратки идущий на расширительный бачок как писали в соседней твоей теме Изменено 14 Октября 2016 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2016 данный глюк может быть из-за датчика ОЖДатчик ОЖ никак не завязан на реле включения вентилятора, которое тоже очень часто почему-то называют датчиком. Ты какой датчик ОЖ имеешь в виду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
илья572 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2016 данный глюк может быть из-за датчика ОЖДатчик ОЖ никак не завязан на реле включения вентилятора, которое тоже очень часто почему-то называют датчиком. Ты какой датчик ОЖ имеешь в виду? который стоит на двигателе, где идет развилка патрубков @илья572, мы должны это опровергнуть или подтвердить? а вот если подумать то датчик сработает только после открытия термостата. патрубок идущий на радиатор греется хотя бы? температуру можно проверить любым подручным измерительным прибором проверить шланг обратки идущий на расширительный бачок как писали в соседней твоей теме оба патрубка греются, первым верхний затем нижний люди теперь произошло необъяснимое; сегодня поменял датчик температуры,завел открыл бочек долил антифриз, газовал и опять фонтан, температура дошла до 90. Включил печку на максимум и фонтан прошел, долил опять антифриз и закрыл бочек, выключил печку. Температура с 70 поднялась до 85-87 и вуаля сработал карлосон. Думал может случайность подержал минут 30 и в итоге всегда срабатывал во время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2016 Пипец, а я тебе про что говорил! Крышку закрой! Если бы сразу так сделал, не тратил бы попусту денег и не создавал тем с истериками)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
