altersin
Уровень масла в АКПП
Несколько месяцев назад делали мне ТО и попросил заменить масло в АКПП и прокладку. Через какое-то время стал замечать капли под машиной, капало с поддона АКПП, особо не парился, до сегодняшнего дня....Машина стояла несколько дней в гараже, пришел, а под ней лужа масла. Померял уровень и офигел... на фото щуп в масле до большого пальца, как такое возможно?
Это мне дико перелили и поэтому масло давит с прокладки или уровень еще по какой-то причине может меняться? В общем что делать то, сливать до нужного уровня?
p.s.: мерял уровень на холодную
Изменено пользователем altersin
Уровень масла меряется при прогретой коробке и заведённом двигателе. Уровень должен быть по середине верхнего углубления на щупе.
Померял сейчас при горячем работающем двигателе. Уровень оказался заметно ниже, чем на холодную (отметил на фото), но все равно выше нормы.
Поэтому вопрос в силе, сливать до нужного уровня или пусть само вытекает?
Не сливать а откачать масленым шприцов. У верен что масло прогрелось, для этого надо проехать 15-20 километров. Там уровень масла это не в двигателе, повышенный (или пониженный) уровень пагубно сказывается на состоянии коробки и её работе.
Сделаешь по уровню уйдут рывки и задумчивость будет меньше.
Изменено пользователем Nessus
Ну я перед этим по городу часа полтора колесил, потом машина минут 15 стояла заглушенная. После твоего ответа сходил, завел и на работающем двигателе померял уровень. Я думаю остыть не успело за 15 минут.
Но завтра еще раз померяю сразу по приезду, потому что сдается мне, что перелили черти.
