Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Добрый день, подскажите, пожалуйста, нужно ли менять задние пружины? Высота до арки 62 см. Я к тому, просели они или нет? Цепляю иногда днищем на плохой дороге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Это на вкус и цвет, на развал пружины не влияют, балка как ни как. Главное чтобы пружины были целые, не лопнувшие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 а машина то сейчас загружена или пустая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 По идее, не должен. Для резины R 14 при высоте 65 от края арки до резины расстояние должно быть больше. При условии что на авто стоят оригинальные пружины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 @Alexe-y, Три человека назад + мешок картафана в багажник. И вот тогда меряй расстояние. Если получится 5мм, то норма. А во если колесо ушло у арку, то замена пружин неизбежна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 @cazzy,пустая. @Гурий, примерно на сколько? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Вот как было у мну когда-то давно, пружины сзади новые и еще не уставшие. Стандартные, но не оригинал, Lesjofors номер не помню... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 4295010 стандарт седан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
