  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Siteapp
Обороты падают на холодную (ABS)
Дорогие друганы, приобрёл повозку себе Пассат б4 95г.
Есть нюанс по машинке, помогите разобраться
1)Когда наступаем погода пасмурная, либо зима обороты падают на холодную. Моник всем промыли, трубки поменяли, фарсунка валит хорошо, в чём подвох?
2) Где найти запчасть (выделил красным)
3) Вопрос с каких машин подходит заглушка кнопок в панель ещё?(выделил красным) Либо артикул их, или как искать
При чем тут б4 и заглушки с б3?
ну потому что они подходят
кнопки поставь,их найти легче))) а так у меня первая подогрев лопухов,вторая обогрев стекла на хлопушке,заглушка и четвёртая противотуманка задняя.
так не могу найти на разборках нету))
Штуцера, 1 который поменьше идет шланчиком к крышке верхней моника, 2ой идет к абсорберу, скорее всего такую вещь купить можно попробовать на разборке. Может от вазика подойдет какой, походил бы по Би-Би какомунибуть там всякой херни можно посмотреть и все удобно выложено на витрину)))
да ладно,нету на разборках. быть такого не могёт)))
Он с Минска, думаю там разборок меньше чем в Питере. Да и сети "Би-Би" тоже у них нет.
Вы правы у нас тоже много разборок, но в панелях у них кнопки идут, вот кнопку любую, а затычки 0.
Тут новая фишка выдалась жена на работу сгоняла, печка только на 4 работает скорости в чём прикол?
Штангелем замерь размеры, одна та что побольше 0.9мм вторая 0.5мм, развальцуй боченки гдето на 0.5см от края трубки  вот тебе и штуцера. Вальцуют трубки думаю в каждом городе.
Спасибо!
А про печку подсказать можете что нить, 4 скорость пашет только. Бегунок что бегает замыкает отлично
Термопредохранитель. Стоит на моторчике печки под торпедой.
Там разборок намного больше, как и пассатов
Да вы правы много и крупные очень заблудиться можно.
@Novoleg,Спасибо буду пробовать
А какой по точнее. http://motorland.by/auto-parts/volkswagen/passat-4-1994-1996/soprotivlenie-otopitelya-motorchika-pechki/
Есть красный, шпильки торчат, или пластина? это разборка сайта для прмиера
В Гродно на Южном рынке их по рублю ведро...
@Siteapp, не за что.
раскрутил, посмотрел все усы на месте поставил закрутил, нихрена не понял))) если я куплю надеюсь что в этом деле)
нее у меня такого порвоного нету ничего
В принципе я могу и ошибаться, возможно на В4 уже другие ставили, это с В3... Если это так, то прошу прощения что ввёл в заблуждение...
в б4 такое же точ в точ только что держал в руках, но мой пассик еиздил дядя идиот и он лепил его с 3 машин разных, так я все поставил радное.
@Siteapp, так я не понял, скорости вентилятора работают?
4 скорость только. Мне сказали ребята что дело в плате что вы писали!
