Обороты падают на холодную (ABS)
Сообщений в теме: 36
#21 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:37
нее у меня такого порвоного нету ничего
#22 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 903 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:41
В принципе я могу и ошибаться, возможно на В4 уже другие ставили, это с В3... Если это так, то прошу прощения что ввёл в заблуждение...
#23 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:42
в б4 такое же точ в точ только что держал в руках, но мой пассик еиздил дядя идиот и он лепил его с 3 машин разных, так я все поставил радное.
#24 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 903 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:49
Siteapp, так я не понял, скорости вентилятора работают?
#25 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:34
4 скорость только. Мне сказали ребята что дело в плате что вы писали!
#26 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 531 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 00:16
4 скорость только
Это напрямую говорит о перегоревшем термо-предохранителе
оно стоит как раз в этом месте, где остались одни усы...
#27 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:57
Кстате у меня там тупо этот УС стоит нет ничего больше
#28 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 531 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:13
Siteapp, Поставь там перемычку и заработают асе остальные скорости на вентиляторе. А по уму там нужно предохранитель, но номинал я не помню.
#29 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:15
Мне скинули вот такое, но у меня же как на фото другой как сверху писали
#30 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 531 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:51
суть та-же
#31 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 22:18
суть та-же
От того, что вместо термо воткнули обычный предохранитель - суть кардинально меняется.
#32 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 22:33
суть та-же
Вот и я думаю чернуха, проще 10$ новый купить и не дурить мозг, если новая перегорит, то уже мотор менять
#33 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 22:57
У нас в Питере новая деталь BOSCH 3131090043 стоит приблизительно 24$, что в принципе - терпимо.
Но печаль в том, что термопредохранитель в этом блоке умирает не просто так, а в следствии того, что печкомотор подклинивает из-за износа щеток или еще по каким-то причинам...
#34 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 23:03
Пацаны с джетай рассказывали, меняли раз 10 из за печки. Так я думаю тои то купить сразу или по очереди мучаться.
#35 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 23:14
Если решишь мучаться то после долгой стоянки включай печку сразу на 4 скорость, а спустя минуту - уже переключай на нужную пониженную. На четвертой скорости моторчик раскрутиться как следует, щетки там потрутся, остатки масла разойдутся - глядишь, ему не так тяжко будет, как если бы сразу его запускать на первой скорости...
#36 Siteapp
Siteapp
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 223 сообщений
  • Авто:Passat b4
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 16:52
В общем было так
Сделал вот такое чудо
Включается только 2 и 4 скорость((
#37 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 19:55
Я не понимаю, зачем городить этот колхоз с клеммником под предохранитель, если толку от этой конструкции - ноль? Даже наоборот - в местах контактов будет падение и лишнее тепловыделение. Лучше было тупо припаять кусок провода, так наз. "жучка" впаять, это было бы неправильно, но гораздо лучше, чем то что сейчас. Нет никакого смысла вместо термопредахранителя ставить обычный предохранитель, термопред срабатывает от перегрева, а не от тока, термопред защищает конструкцию от возгорания, а сейчас - полная лажа, нет никакой защиты, только добавилось еще одно место, где будет лишний нагрев.
По поводу третьей и первой - надо прозванивать, может терморезистор перегорел...
