laptovaptech1
После ремонта задымил мотор
мотор abs. поехал на ремонт моновпрыска, выявилось, что ремень грм стоит неверно на один зуб (перекинули), поменяли трамблер (стоял с вакуумником, поставили без. Также поменяли подушку под моником и свечи. После сброса ошибок мотор заработал идеально, ровно, тише и заметно меньше стал потреблять бензина, Н О дичайше начал валить сизый дым с запахом масла. Не могу понять почему задымил. помогите разобраться
Если дым реально сизый и с маслом, то разобраться поможет вскрытие. Никакие настройки моновпрыска, зажигания, фаз газораспределения не могут привести к попаданию масла в камеру сгорания.
Либо кольца, либо головка, может еще чего. Надо смотреть, так не сказать точно.
так а почему стал дымить после этих настроек? вот прям до и после.
Возможно совпадение. А что сказал человек, который ремонтировал?
да чушь какую то про конденсат, мол щас пройдет. ..
Так может дым действительно не масляный, а правда конденсат? Хотя сизый конечно это не конденсат.
Машина до этого масло не ела?
Можешь подъехать как-нибудь, посмотрим что у тебя там стряслось.
Вряд-ли это конденсат, ибо за время, когда человек успел заметить, что мотор
конденсат бы уже давно испарился.
Мое Вангование такое -
Было сбито зажигание (скорее всего стояло позднее) и катализатор пропитался парами-маслами-сажей) - сейчас стоит правильное зажигание и из выхлопной системы потихоньку выгорает вся скопившаяся гадость.
Я на своем двигателе иногда наблюдаю странный выхлоп с вонизмом - как-раз после процедур по настройке зажигания и перестановки меток ГРМ. Сейчас все настройки в норме, но с утра под выхлопной остается черный шлейф капель, а перед этим вообще неделю дымило как из Кировца
очень надеюсь что ты прав про катализатор и это не кольца... Потому что колпачки я все равно собрался менять)
даже желтоватые я бы сказал
Извиняюсь за офтоп , тогда этот дым не из цилиндров :old: .
В итоге. Всё починил Глёб) Заменил маслосъемные и до сих пор машинка работает идеально.
Глёб он такой)))
