  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Привет всем, купил я себе повозку Пассат б4. 1.8 моно. Проблема такая:
1)Завожусь на холодную, обороты 800-900. ( на улице 0 градусов). Работает всё нормально
2)Даю ГАЗ (3 000 оборотов) В машине лампочки приборки и что работает начинает гореть ярче, печка быстрее. Что врубается? Так и должно?
3)После всего этого, обороты падают на 200-300 чуть бы глохнет. Когда подержу педальку газа на 1 000 оборотах, машина прогреется и тогда всё работает ровно.
Как это устранить?
Проверь напряжение, возможно что у тебя какая-то фигня с генератором, не должно быть такого.
2 генератора менялл одно и то же. Так же есть 2 машина спейсстарт мицуга, тоже самое
Если генераторы с разборки - то всякое может быть...
А напругу-то замеряли? Надо понять что происходит: либо сильное падение напряжения на холостых, либо перенапруга на оборотах. Если первое - то помимо генератора могут быть виноваты плохие контакты.
14.3 зарядка вот такая.
Померяй не на клеммах акка, а где-нить в салоне, в прикуривателе нопример. Померить надо дважды, без газа, и с газом - когда лампы светят ярчею
Смотрите, завёлся, 12.5, дал газ 3 000 оборотов,14,3 14,4.
В панеле тоже самое, меньше после газа больше
Если достаточно всего один раз газ дать, что бы напряжение поднялось - то похоже что не работает возбуждение генератора, на больших оборотах просто происходит самовозбуждение от намагниченного ротора.
Возбуждение штатно идет по синему проводу, чаще всего бывает что там обрыв где-то.
@BigHarry,В моей повозке котал попу дядя гк 120-130 при росте 175, я эту машину с гроба одним словом достал и вылечил. Были ужасы что наконечник от голфа 2 стоял и тёрся об диск, суппарта дымели и многое другое... У меня от аккума идёт тостый чёрный провод на генератор, вы про этот говорите? Генератор был валео 2 раза, полетели подшиьбники, я купил бош и в центре поменяли подшипники и трещётки.
Нет, там еще параллельно идет второй тонкий синий провод на возбуждение. Если его нету - значит стопудово дело в этом.
Вспомнил да есть такое.
Как его пробить можно он ли виноват?
Как его пробить
Самое простое (при наличие мультиметра) померить на нем напряжение: когда только поворачиваешь ключ и начинает работать приборка - на этом проводе относительно массы появляется какое-то напряжение, но не 12В, а меньше. Изменено пользователем BigHarry
Как его пробить
Допустим я посмотрю, мне напишет цифры, так что дальше делать?))Я просто не мега электрик но что то понимаю)
Если ничего не напишет - то тогда проверять цепь от приборки до генератора. В одном месте (штатно в районе стартера) немцы сделали разрыв синего провода, там должен быть клемник, в первую очередь - там посмотреть, есть-ли контакт в клемнике.
Спасибо за информацию, сегодня буду нырять и звонить что криво лежит)
Доброго времени суток!
Абсолютна такая же проблема , только на B3  1.8 RP .
Если это возможно, не могли бы вы отписаться как решили данную проблему?
Было бы здорово если бы вы еще и приложили пару фотографий.
Заранее спасибо
Siteapp
Заранее спасибо
Siteapp
Добрый день, поеду на днях на СТО пусть колупаются, зажигание ещё нормально пусть выставят! Тогда и скажу что сделали.
