дедок 1 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Кто поможет с моей проблемой: аккумулятор разряжается за 2-3 суток почти под 0 (аккумулятор новый, БОШевский). Электрик смотрел, ничего не нашел, сказал, что утечка тока в пределах нормы. Если сбрасываю клемму - не разряжается. Прошу оставить свой тел. или позвонить по 8-921-879-06-33. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 сказал, что утечка тока в пределах нормыА какие значения тока, не сказал? Может у тебя самого тестер есть, там замерить - нефиг делать. Ну а потом дергать преды по очереди, как нормализуется - значит утечка в этой цепи, откуда дернули пред. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Есть два "подлых" потребителя: вроде бы и не потребляют, а "втихаря" могут прилично съесть - сигналка (особенно старые варианты) и магнитола (особенно если ОБА питающих провода соединены с + напрямую), даже со снятой панелью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедок 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Есть два "подлых" потребителя: вроде бы и не потребляют, а "втихаря" могут прилично съесть - сигналка (особенно старые варианты) и магнитола (особенно если ОБА питающих провода соединены с + напрямую), даже со снятой панелью. Спасибо большое. Я сам всегда думаю, что это сигнализация скорее всего. Вот кто бы помог ее отключить и будет ли работать после этого центр.замок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Как минимум есть еще третий "подлец"- штатный насос ЦЗ. У меня он, было дело, жрал в открытом положении. То есть ему, видимо, казалось, что замки поднялись не полностью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедок 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Как минимум есть еще третий "подлец"- штатный насос ЦЗ. У меня он, было дело, жрал в открытом положении. То есть ему, видимо, казалось, что замки поднялись не полностью. Все правильно, может и штатный насос ЦЗ. Весь вопрос в том, что машина стоит в гараже, сигнализация не включена, панель приемника снята, двери на замок не закрыты, а разряжается за 2 дня под 0. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 ... двери на замок не закрыты... О! Как раз мой случай!!! Но понять эту закономерность оказалось не очень просто, так как двери надолго незакрытыми не так часто оставались. Да и аккум у меня к тому времени был не первой свежести, и поначалу я на него грешил. Если нет под рукой тестера или опытного электрика, то для проверки можно либо оставить машину на 2-3 дня закрытой, либо вынуть предохранитель компрессора ЦЗ (сейчас уже не вспомню, который именно, мануал надо курить). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
