строитель 9 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 (изменено) После продажи машины остались кое какие заначки запчастей могу за деньги поделиться, и так начнем:1. Корзина сцепления с дв.RP отличное состояние, была заменена на всякий случай думал на сцепление оказалось механизм выбора передач 1000 руб2. Моновпрыск рабочий, дорожки на потенциометре не протертые, плюс в придачу отдам два моника в разобранном виде с еще одним рабочим потенциометром 2000 руб3. Блок управления климатом с машины 91 года под панельку с кнопкой OFF, ,без панельки сто процентов рабочий 1000 руб4. Реле кондиционера № 13 300 руб5. Сервоприводы заслонок печки с климатом (2 шт), себе покупал но так и не поставил лень было снимать торпеду и печку, по 300 руб Продано6. Трубки кондиционера под 12 фреон 1500 руб7. Кожух вентиляторов под два карлсона 300 руб8. Двойной шкив коленвала на машину только с гидрачом 1000 руб9. Шкив помпы на машину с усилителем и на машину без усилителя, первый 300 руб,второй подарю 10. Колба насоса с RP, насос мертвый датчик уровня работал, надо припаять проводок к подвижному контакту 500 руб11. Плафоны освещения над задними дверьми с фишками 1000 руб12. Стеклоподъемник механический передний левый, новый, фирма Мейли еще в упаковке 1000руб13.Ролик ремня ГГМ новый, двигатель RP 400 руб14. Зеркала с Б3 наружние механические, на левом стекле чуть по краям темные пятнышки за два 800 руб15. Рамка под ручку открывания двери, по моему левая, кто заберет зеркала тому в подарок, так 100 руб16. Коkлектор выпускной с двигателя ADZ отличное состояние, без трещин 1500 руб17.Крышки коленвала передняя и задняя по 200 руб18. Поршня с шатунами с двигателя ABT( Ауди 90 с двигателем 2.0 литра с моновпрыском), аналог шатунов двигателя 2Е по 500 руб штука19. Коленвал от этого же двигателя номинал не задран, в шатунах остались еще родные стандартные вкладыши с Германии 2000 руб 20. Головка блока цилиндров с этого же двигателя с распредвалом в хорошем состоянии только сальник поменять и в путь 1500 руб20.1. Шланги ОЖ от троника к радиатору от RP 300 руб, от ПГ 500 руб21. Кулаки под косую шаровую по 1000 руб22. Пружины передние оригинал от RP в хорошем состояние не просевшие 800 руб23. Тормозные суппорта передние под 256 тормоза в отличном состоянии 1500 руб за пару24. Скобы под 288 тормоза по 500 руб 25. Низ двигателя ADZ без доков стандарт в отличном состоянии, кольца, вкладыши менялись два года назад пробег за это время 12 т.км 8000 руб., можно в развес26. Компрессор кондиционера под 12 фреон на пять поршней с а/м вольво, стоял на пассате с переделанными трубками, рабочий надо менять подшипник шкива, вместе с трубками 1500 руб27. Вакуумный привод заслонки ноги-стекло с климатной печки в рабочем состоянии, вскрывался для проклейки микротрешины мебраны, после проверялся все работает не травит и переключает, новый стоит 8000 руб, аналогов нет, хочу 1000 руб(фото сделаю позже) Добавлю немножко запчастей к предыдущему списку:28. Генератор на 90 ампер по моему с гольфа 3 ремень натягивается вручную, полностью рабочий но без щеток, снял ранее не могу найти в гараже, 1500 руб29. Проводка электрозеркал. Джостик с заглушкой на правую дверь 500 руб30. Рейка с гольфа 3 рабочая не течет, но в одну сторону крутит тяжелее, надо поменять кольца золотника, выработки под кольцами нет, все сальники поменяны, половинилась но сухая, покупателю отдам новый сальник CORTEKO и все что осталось еще от одной разобранной рейки 1500 руб31., Шланги гидроусилителя руля тот который больше металлический с гольфа 3 500 руб32. Дополнительный вентилятор кондиционера с японца, себе такой ставил перед радиаторами 500 руб33. Блок управления кондиционером с гольфа 3 500 руб34. Карданчики рулевой рейки мелкий шлиц по 500 руб На все позиции имеется торг, отправка ПЭК и Дел. Линиями по предоплате на карту сбербанка. Могу также кинуть более подробные фото по Ватцам и Вайбер (89604833500).Еть еще ЭБУ с моноджетроника на 25 пинов полностью рабочие, покупал на всякий случай 1000 руб Изменено 23 Ноября 2016 пользователем строитель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 А где находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Плафоны задних пассажиров есть еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Плафоны задних пассажиров есть еще Все еще есть, только электроприводы заслонок печки в брони А где находится? Ответил в личку. Новороссийск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2016 Сервоприводы заслонок климата проданы, остальное в продаже. Торг никто не отменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Поршни в номинале? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Да номинал 82,5 Поршни в номинале? Да номинал 82,5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2016 Шатуны,шланг гидрача, крышки коленвала в брони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Шатуны с поршнями, моновпрыск, крышки коленвала, коленвал, шланг гидроусилителя проданы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 а реичка на Пассат пойдет? это же TRW? ато с телефона не очень видно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 В личку ответил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2016 теме ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
