Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Ещё его работу можно наглядно увидит с помощью манометра измеряющего вакуум на выходе из адсорбера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) Ну такого у меня точно нет.Только тестер имею. Кстати тут вопрос возник по датчику ДТОЖ.В оригинале шел датчик синий на мой двигатель,но он ставился там где был катализатор(раньше стоял),сейчас же у меня его уже нет и стоит пламягаситель. Получается, что стоит синий и он может работать некорректно?тогда какой ставить датчик? Изменено 27 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 А какой номер датчика без ката? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 В оригинале шел датчик синий на мой двигатель,но он ставился там где был катализаторТы наверно с лямбдой перепутал, ДТОЖ пофигу на катализатор, там тупо терморезистор, который меняет сопротивление в зависимости от температуры ОЖ. Какая ему разница - есть у тебя катализатор, или нет катализатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) Номер датчика без катализатора мне не известен.А вот в ЕТКЕ написано,что для моего двигателя с катализатором ставят датчик синий 025 906 041 A. @BigHarry, Я не знаю ,но в ЕТКЕ написано Датчик температуры для а/м с катализатором Изменено 27 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) А других нет есть без индекса А но для 16v... Изменено 27 Ноября 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Датчики бывают четырехконтактные, там в одном корпусе два датчика - на приборку и на мозг, эти датчики для более поздних мотроников. Твой датчик 025906041A, а какой у другого номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) А что датчиков без катализатора нет что ли? Получается ,что синий датчик 025906041A, ставился и с катализатором и без? Тогда зачем писать в ЕТКЕ схеме было,что данный датчик на двигатели с катализатором.Есть же куча двигателей без них,что там ставили? Мне кажется,что все таки не просто так писали про приставку с катализатором,значит есть какая то особенность. Изменено 27 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 значит есть какая то особенностьНет никакой особенности. Попробуй найти в интернете таблицу зависимости сопротивления от температуры датчика ОЖ для а/м с катализатором и сравни ее с таблицей датчика для а/м без катализатора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @BigHarry,Вот именно про это я и подумал,может характеристики датчиков разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) в чем заключалась переходность В отсутствии или замене некоторых элементов, а так-же добавлении новых: - отсутствие вакуумной коррекции - отсутствие отдельного коммутатора и круглой катушки и замена на квадратную со встроенным коммутатором - отсутствие балластного сопротивление в цепи форсунки - смена типа БУП - замена тройника на патрубке охлаждения и смена двух датчиков на один - изменение конструкции глушителя, с добавлением катализаторов, пламягасителей и др. приблуд - Добавление в конструкцию газоотводной трубки из картера под крышку моника. - Ампутация системы самодиагностики и лампы чека в приборке Всё это в той или иной степени встречалось в различных сочетаниях и при этом на движке стояли буквы RP Датчик ДТОЖ может наверно дать неправильные показания и мозг не включает клапан в положенный момент. Или ДТВВ... И сам ДПДЗ может изначально давать не верные показания (отсутствие нулевой точки позиционирования) Изменено 28 Ноября 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 @dj-kapitan, Это все что ты перечислил , было 88 (на чистомRP) году и его не стало 89. Или ты перечислил различия мотроника и джетроника ???????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) @dj-kapitan,ДТВВ проверял по температурному режиму,все работает нормально.У меня стоял сначала один,потом поменял на другой. ДПДЗ проверял только по сопротивлению и тоже все в норме. Изменено 28 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 - Ампутация системы самодиагностики Да ладно? Быстрые коды это не диагностика? А масленые форсунки когда появились на ABS уже и степень под 95й соответственно поршневая другая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Сегодня пытался оригинал ДТОЖ приобрести,оказалось китайская подделка.Датчик ничем не отличается от других более дешевых вариантов,продается как VAG оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 продается как VAG оригинал.Если ты покупал на северном Маршале - там да, можно на подделку нарваться, есть там один ларек типа для VW торгует эксклюзивом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) Игорь в Экзисте вместо оригинала китай выдают и на Маршале в двух местах под вывеской VW тоже китай в пакетике. Изменено 28 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 @Дядя Леша, Я чего-то не догоняю сути твоего вопроса, вроде я всё точно и не двусмысленно описал, всё что на первый взгляд вспомнилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 тоже китай в пакетике. Как определил? Какая цена? Значек vw присутствовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) @Novoleg,Значки VW присутствуют не только на оригиналах.Под ценник в 900 рублей могут продать и Китай. У меня знакомый взял в Экзисте якобы оригинал,а когда проверили все параметры ,оказалось врет по всем параметрам.Кроме того на оригинале еще значок производителя ставят типа ELTH,хотя и это можно при желание подделать.Датчики могут быть из одного мешка,а фасовка разная. Изменено 28 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Под ценник в 900 рублей могут продать и Китай.Оригинальные датчики уже давно идут с надписью made in China, так что если там это написано - то это совсем не значит, что датчик поддельный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 @BigHarry,Там не пишут made in China, никогда не видел даже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Там не пишут made in ChinaВот в этих темах люди пишут, что покупали оригинал с чиной. http://passatb3piter.ru/forum/topic/51914-рабочая-температура-двигла-абс-18/?p=903019 http://passatb3piter.ru/forum/topic/54196-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-357-919-501-%D0%B0-china-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 (изменено) Игорь! У меня сейчас стоит Hella и на нем не написано ,что производитель made in China. На самой упаковке тоже не было написано ,что Китай.Упаковка была оригинальная желтая с синими буквами.Если покупаешь китайский датчик,то заведомо есть риск купить подделку или более удешевленный вариант (качество металла и качество таблетки).Я лично не слышал,что производство датчиков оригинала перенесли в Китай.В Люксембурге до сих пор производят датчики и продают по всему миру.Кстати по весу тоже интересно, один датчик 29 гр,а другой 19 гр.(это так к слову). @BigHarry, На моно-мотронике клапан в нормальном состоянии не продувается никуда, а при подаче 12В продуваеся только по стрелке. На моно-джеттронике серый клапан продувается в обе стороны, на вид он такойже как мотрониковский, но без обратного клапана(нипеля Наверно Игорь ,то что ты прочитал в мануале было для Джетроника. Изменено 29 Ноября 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 что ты прочитал в мануале было для Джетроника В названии мануала написано mono-Motronik. Но там не написано в какие стороны он должен продуваться, там написано что он нормально-открытый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
