Новый Адсорбер
Сообщений в теме: 237
#41 vena52
vena52
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 16:13
Короче мужики поставил я сегодня утром терморегулятор.Снял шланг забора теплого воздуха с короба воздухозаборника и вставил в раструб черепахи,туда же вставил датчик температуры (у меня тестер с такой функцией).Включил двигатель в работу,замечу, что погода влажная,да еще и снег шел.Двигатель завелся без проблем,работал минут 10-15 и никаких спадов оборотов не произошло.То есть то что раньше было,сегодня не произошло,была стабильная работа двигателя.Температуру до 45 гр. не догонял,так как слишком долго ждать пришлось бы,бензина мало было.Догнал только до 15 градусов.Когда проехался и открыл крышку воздушного фильтра,то заслонка как и положено сместилась с холодного на горячий. Посмотрю еще пару дней,будут ли провалы на запуске холодного или нет.Так же все таки хочу проверить на какой температуре заслонка переключается, выполняет ли она свои действия 45 градусов. Еще вопрос возник по крючку мембраны в коробе,он как я понял и не закреплен полностью в ухе заслонки.На горячую заслонку прижимает крючок,а на холодную заслонка сама прижимается под действием пружины.У меня когда заслонка на холодную,то крючок немного отходит от ушка,не касается даже его.Может так и должно быть или все таки он там плотно должен быть в зацепление?
так ежик при езде и не используется. Он при пуске и чуть при прогреве участвует. Потом его аппаратно исключают))) Терморегулятор...... ну то-же не особо при езде)))) зы, А знаете как приятно ездить на машине, в которую ни один кулибин, аля супер инжинер не влезал, с целью облегчения конструкции. Нидай бог я намекаю на что-то. Просто у меня такая (безкулибная, вся на оригинале) машина первая. Чисто морально приятно. кстати, vena52
Ежик не при делах. Терморегулятор тоже. Я какое-то время ездил без того и другого.
отдать тебе б\ушный адсорбер? Вскроешь, заполнишь углем из аквариумного магазина, и покупать не нужно. Если правда мы его не выкинули. На рпехе стоял.
Алексей ну если не выкинул,то мог бы взять его,повожусь с ним и доведу до ума.
Сообщение отредактировал vena52: 03 Ноябрь 2016 - 16:13
#42 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 01:06
Я подозреваю, что в том магазе уголёк будет по цене бареля нефти...
Старый уголёк можно прокалить и из него выйдут все накопления, только вони будет много.
А вобще новый адсорбер не дорог.
У меня без этих манипуляций всё прекрасно работало сегодня, однако пару дней назад чуток понижались при прогреве... Это я к чему: то что нам кажется идентичным в погодных условиях для двигателя две большие разницы. И чтоб чётко вывести формулу зависимости нужно с собой целую метеостанцию возить.
Не обольщайся достигнутыми результатами, он вернётся!
Так и должно быть, это конструктивно заложенный "свободный ход"
#43 vena52
vena52
    Атец
  • 2 427 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 09:55
Насчет уголька,так его не обязательно брать в зоомагазине,есть еще места где его взять.К примеру на Руставелли есть бизнес-центр,так там в одном из помещений собирают кассеты для очистки воды, фильтр  "Барьер".А по поводу стабильности работы,ну я и написал,что еще посмотрим,как поведет себя в дальнейшим.Я же не на заводе выставлял жиклер,а примерно.Выставить на 100 процентов конечно тяжеловато будет.
#44 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 094 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 11:18
Терморегулирующий клапан для экспериментов я снял с Опелевского воздухана - валяется штук 5. Все 1в1, только индекс на нем GM , но это на полет пули не влияет и оказалось, что Опелевские работают более отзывчиво и стабильнее.
Активированый уголь всегда валялся в неограниченных количества - фильтр от противогаза наполнен им до краев
#45 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 12:38
Номерок не подскажешь опелевского клапана? А то ваговский оригинал стоит более 3т.р., жаба душит...
#46 Антонович
Антонович
  • 1 094 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 13:46
Номерок
Давно хотел сделать фотоотчет по поводу этих клапанов, но как-то не сложилось. Фотографии с "образчиками" сохранились
20b9147ed9d36851edd62cd659251199c16aa326
6e27693c95e7ebe258556f28a49194bdc16aa326
Мне кажется, что легче не покупать, а найти на разборке дербан Каддета,Астры или еще какого Опеля 80х-90х годов - этот клапан стоит в кастрюле воздушного фильтра и очень легко демонтируется
8c6e7ad9f984910f31bcd079fe36f929c16aa326
#47 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 14:30
Антонович, спасибо за номер, 90108631 - такая деталь в экзисте стоит 1700 рублей, что гораздо дешевле ваговоского термоклапана 049129630A!
По поводу
я не соглашусь, так как на разборке может быть попадалово, купишь или не рабочий, или сильно закоксованный клапан, запаришься его потом отмачивать...
#48 vena52
vena52
    Атец
  • 2 427 сообщений
Спасибо за подсказку! Будем теперь знать,на что можно заменить.Кстати я менял свой старый дряблый шланг на подачу теплого воздуха в короб воздухозаборника.Рассматривал от Газели резиновый толстый,от ВАЗ бумажные и бумажные с фольгой.так вот оказалось,что на Приору есть разные и один из них точно как у нас родной,длинна и конструкция как на нашем,он не бумажный с фольгой,а пружина обмотанная что то типа непромокаемой тряпичной изоленты.
#49 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 14:34
Я думаю что это не корректное сравнение именно из-за иной климатической зоны. У вас не бывает практически 100% влажности в воздухе при температуре воздуха около нуля... Думаю что и ТГМ вам вряд-ли знаком.
Кстати на В4 тоже такой клапан, однако номерок у него другой и по паспортным данным точка срабатывания отличается на несколько градусов. И по отзывам форумчан с крышкой от В4 вероятность появления ТГМ на порядок меньше.
Функционально никакой разницы, только эстетическое удовольствие.
#50 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 14:41
Самый идеальный вариант когда внутри шланга фольга (отражатель), а снаружи тряпка (утеплитель). В таком случае теплопровод с минимальными теплопотерями дает воздух в короб.
#51 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:11
Хочу задать практический вопрос по установке gp адсорбера. Лежит такой руки не доходят установить. Как вы уважаемые, ставили малый шланг на тонкий штуцер и чем обжимали(хомут)?
Сообщение отредактировал AlexProm: 04 Ноябрь 2016 - 15:11
#52 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:39
мне кажется что теплопотерей в нашем климате можно пренебречь .
#53 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 16:02
С этого момента поподробней, ибо на адсорбере всего два штуцера..
vrerhniaya-chast-adsorbera-VW-Passat-B3.
Шланги имеют утолщение, но сами штуцера вроде одинаковые.
Ничем не крепятся ибо там нет высокого давления
По мануалам указаны хомуты, но мне кажется не обязательно.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 04 Ноябрь 2016 - 16:00
#54 vena52
vena52
    Атец
  • 2 427 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:40
А что в нашем оригинале разве внутри шланга фольга была? Что то там ее не видел.
#55 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:13
На фото штуцер по середине 6 мм в диаметре. Я его имел ввиду. При получении заказа обращайте внимание на его целостность, первый адсорбер пришел с отломанным мелким штуцером под корешок.  Сетки срезали или дырки проделывать при установке?
Оригинальные хомуты на оригинальном адсорбере.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_2985.JPG   116,88К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3446.JPG   103,1К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3444.JPG   119,35К   4 Количество загрузок:
#56 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 12:17
Я расписал идеальный вариант, а что там было в оригинале - уже не помню, оригинал у мну давно уже прохудился и был заменен на какую-то тазовскую гофру...
#57 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 18:13
AlexProm, Так а что беспокоит? Ты переживаешь за неоригинальность хомутов в этом узле?
#58 vena52
vena52
    Атец
  • 2 427 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 18:57
А крепление к кузову авто там есть,у нового адсорбера.Как понимаю у старого уши для крепежей или нет?
#59 Nessus
Nessus
  • 4 555 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 20:11
Всё там есть и уши и обжимки на шлангах...
#60 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 02:13
Он идёт без крепежей, они со старого - широкий хомут с двумя ушами.
Выглядит как на этой фотке, без допов.
Во всяком случае мне привезли  именно в таком виде - только эта колба запаяна в полиэтиленовом мешке.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 06 Ноябрь 2016 - 02:15
