Печка все равно холодным дует, после замены всего...
холод печка ремонт
Сообщений в теме: 27
#1 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 1.9 TD универсал
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:55
Доброго вечера, уважаемые форумчане!
Сразу к делу: Печка дует хорошо, но исключительно холодным. Патрубки все горячие, КРОМЕ одного - Обратки печки... :bw: Воздух? Пробовали выгонять воздух, совершили с батей все обряды, что советовал Гугл: заезжали под угол 45, прогазовывали, поднимали расширительный бачок выше всего двигателя, прокачивали...
Радиатор - новый.
Шторки заклеены, двигаются в верных направлениях
Помпе нет и пол года,двигатель не перегревается.
Термостат открывает/закрывается.
В антифризе масла нет.
В масле антифриза нет.
Шланги не вздутые.
А, вроде из этого и следует, что и блок гермитичен...
Заезжали на станцию ТО, там спецы сказали - однозначно "газы в систему паступают, пробита прокладка"...как-то так. И назначили сверх диагностику движка за "слиток золота".
Только что нагуглил ещё, что может быть неисправна крышка Расширительного бочка?
Но патрубок обратки печки почему холодный то? Радиатор продувался перед установкой, если снять патрубок обратки, то антифриз льется...
Мы уже вообще ничего не понимаем, дайте совет дельный, пожалуйста. Или кто знает ссылочку на решение проблемы.
Спасибо за внимание к вопросу!
#2 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:14
Проходимость обратки расширительного бачка проверьте.
#3 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:31
Спасибо за совет, проверим
#4 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:37
Воздушная пробка может выдавиться только в РБ, и кроме как через обратку РБ туда пути нет, если эта обратка забита - то пробке некуда деваться...
#5 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:48
И с этим как раз может быть связан мистический холодный патрубок обратки сразу за печкой?
#6 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 22:54
Все остальные варианты вы уже с отцом проверили. Либо то, что вы проверили - на самом деле не исправно, например помпа...
#7 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
История поломки?
#8 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:00
История проста и, наверное, стандартна:
Прошлую зиму дул слегка теплый ветерок, в эту вообще холодный.
За 2016 год эксплуатации были заменены: Термостат, Помпа, Прокладка на блоке, Радиатор охлаждения, соответственно - охл. жидкости (ну и много всего остального, но это не относится к Охлаждению)
Т.к. воздух все же был холодный, разобрали торпеду, заменили радиатор печки, заклеили шторки. Но воздух все равно холодный. Вот так.
BigHarry,
Окей, спасибо ещё раз за помощь, будем смотреть.
Но блин, даже если взять  помпу - на мой ум, если бы она была не исправна, то и машина сама по себе грелась и мы бы далеко особо не уехали..не?
#9 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 545 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:14
Так у тебя дизель?
#10 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Она не то что бы совсем неисправна, возможен вариант, что из-за низкого качества помпа не дотягивает по производительности. Помпу какую ставили?
#11 OMAR
OMAR
    алкорыболоФФ
  • Питер
  • 975 сообщений
  • Авто:Красный универсал 89г.,дрыгатель RP-прОдан.Теперь В3+2))) тоже сарай,2000г.,ANA 1,6 100 л.с.
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:17
http://passatb3piter...хо-греет/page-2
как вариант...
#12 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:18
О, насчет попы не скажу.. может завтра батя помнит, то отпишу, за ради любопытства.
Но мысли по этому поводу передам тоже.
Начнем от малого и к большему. А то профессионалы наши, Беларуские, сразу дорогущую диагностику впарить хотят.
Да. дизель.
#13 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 545 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:20
А если газовать, начинает идти теплый?
#14 9Incux
9Incux
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:24
pokryshkin,
Не начинает, вообще никогда.
В этой ссылке Форумчанин описал решение проблемы и вроде помогло тому, у кого проблема была:
"Первым делом выкидывай его к хренам: покупаешь патрубок целековый , который впуск (от торца головки блока до радиатора печки), снимаешь свой, на котором этот клапан алюмиевый, ставишь купленный целековый шланг, тонкую трубку заглуши на конце болтом подходящего размера и затяни хомутом (к стати через тонкую трубку можно воздух стравить).
Стоимость шланга рублей 300., вполне возможно что поможет, а коли нет хуже точно не будет.
Я себе выкинул эту хрень, стало лучше. И это проделывал не я один, только положительные отзывы."
Я вот только не совсем понял суть способа, но надеюсь завтра разберемся на свежую бошку)))
Сообщение отредактировал 9Incux: 02 Ноябрь 2016 - 23:26
#15 VadimVG
VadimVG
    ветеран форума
  • 473 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP, 1990
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:43
А выпускной патрубок от печки куда потом у тебя идет? Попробуй прокачать систему дальше - если у тебя, когда отсоединяешь выпускной из печки льется, значит пробка где-то дальше в системе... может какой металлический патрубок загнулся или забился, вот у тебя дальше и не идет ничего, когда обратно его одеваешь (он как пробка работает).
В общем снимаешь с печки ВЫпускной патрубок и в него пробуешь дуть или закачивать, ну и визуально просмотри путь по которому жидкость идти должна.
#16 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 545 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:46
Мммм... тогда чудеса какие-то... Говоришь всё, поменял, шланг сдергивал, обратка идёт....
Может на твоём моторе пробка выгоняется очень сложно? Я помню как парни на бумере пару часов её выгоняли....
#17 OMAR
OMAR
    алкорыболоФФ
  • Питер
  • 975 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:50
Печка плохо греет, возможные причины:
I. Недостаточный поток ОЖ через радиатор печки
1. недостаточный уровень ОЖ.
2. клапана на входе / выходе из печки. Клапана расположены в отсеке двигателя и врезаны в шланги, идущие к печке. На схемах этих клапанов может не быть. Клапана соединены между собой тонкой трубкой - шунтом, по которой всегда циркулирует ОЖ. На входе стоит металлический термостат, на выходе - обычный пружинный клапан из черного пластика.
Назначение и работа этих клапанов до конца не изучена. Но предположительно они перекрывают поток ОЖ через печку при перегреве выше 100-105 град.
Многие автовладельцы удаляют эти клапана совсем, восстанавливая шланги. Говорят, при этом улучшается работа печки.
3. недостаточная производительность помпы. Косвенным признаком может считаться отсутствие заметной циркуляции ОЖ по "обратке" в РБ (при прочищенном шланге).
4. воздушная пробка. Если "обратка" не забита и помпа имеет достаточную производительность, то пробка уходит сама при некотором повышении оборотов мотора (дополнительно можно немного передавить малый контур - шланг от тройника к помпе вдоль двигателя - чтобы больше ОЖ пошло через печку).
5. внутренняя неисправность радиатора печки. Ниже описан случай, когда внутри радиатора сгнила перегородка между входом и выходом. ОЖ проходила внутри радиатора, минуя основной теплообменник. Выяснилось после разборки радиатора.
6. Засорение радиатора печки и длинной возвратной металлической трубки охлаждения, идущей от печки к помпе. Ниже приведены фото оригинального радиатора с пластиковыми спиральками. Если такая спиралька разрывается, то она превращается в "пробку".
7. "Дешёвый" радиатор печки. В оригинальном радиаторе присутствуют пластиковые спиральки для повышения теплообмена. См. фото ниже.
II. Неисправности самой печки. Недостаточный воздушный поток.
Следует учитывать, что подогреваемый воздух преодолевает внутри печки бОльшее сопротивление, чем проходящий без подогрева.
1. Грязный салонный фильтр (у кого установлен). В наших условиях салонный фильтр надо проверять (чистить - можно пылесосом) чуть ли не каждый месяц.
2. Неправильная работа воздушных заслонок внутри печки.
3. Разрушено (сгнило) наружное покрытие воздушных заслонок внутри печки. Сами заслонки изготовлены из пластмассы (каркас) и для облегчения веса имеют имеют большие отверстия. На поверхность заслонок наклеен лёгкий материал, на край заслонок наклеен кант из пороллона для плотного прикрытия потока воздуха. Всё это со временем сгнивает. Заслонка становится неплотной. При ремонте всё надо восстановить.
Некоторые выводы можно сделать, если пощупать шланги на входе / выходе печки (подключенной на макс. производительность - макс. нагрев при макс. оборотах двигателя печки). Входной шланг должен быть горячий - это показывает, что ОЖ в печку поступает. Выходной шланг должен быть немного холоднее - это показывает, что печка обеспечивает хороший теплообмен (нагрев воздуха). Если выходной шланг недостаточно горячий (или даже холодный), то это может говорить о недостаточной циркуляции ОЖ через печку (слабый поток ОЖ легко охлаждается в печке).
При ремонте можно отсоединить в моторном отсеке выходы радиатора печки от системы охлаждения и подключить воду под давлением (водопровод) по очереди к каждому выходу. Т.о. можно промыть радиатор печки и оценить проходимость потока ОЖ.
#18 spasatel72
spasatel72
    Атец
  • 1 298 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant GT
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:57
а что если на трассе больше 80 градусов не набегает по приборам???))) и как следствие прохладненько так в салоне....
#19 alex50
alex50
    Атец
  • 2 898 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:40
VadimVG,я намедни тоже печку менял, без всяких продуваний и манипуляций сразу тепло пошло на оба шланга!.....в темноте боялся только с выхлопной трубой перепутать! и сам уж больше точно не полезу!...
#20 строитель
строитель
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 107 сообщений
  • Авто:фольксваген Пассат b3, RP с климатом это машина - ПРОДАН, Тойота Камри
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:46
А радиатор печки какой фирмы поставил, и вообще было бы неплохо фото моторного отсека сделать где выходят шланги от радиатора печки.
Темы с аналогичным тегами холод, печка, ремонт
