Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Потёк сальник коренной,на выходных собираюсь снимать коробку и менять. Подскажите: 1) в продаже у нас есть три фирмы сальников... Виктор рейнз 12$ Элринг - 8$ Кортеко - 9$ Какую из этих фирм посоветуете? Я больше склоняюсь к-виктор рейнзу 2) при снятии коробки обязательно вытаскивать два привода? Если да,то в отверстия нужно вставлять чтото, и не обязательно? Сателиты не посыпятся? 3) масло с коробки обязательно сливать? Если да,то на какое заменить? И сколько литров входит в коробку? Большое спасибо за ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Виктор рейнз 12$ Элринг - 8$ 2) при снятии коробки обязательно вытаскивать два привода? отвинчивать от фланцев. Правый фланец удобнее вытащить Коробку легче вытаскивать. масло с коробки обязательно сливать? не надо вовсе. И сколько литров входит в коробку? 1.8 литра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 [color=rgb(40, И сколько литров входит в коробку? Т.е. чтоб не посыпались сателиты главное фланцы не вытаскивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 один можно. а масло на самом деле можно не сливать но при снятом фланце есть возможность умыться им. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Дядя Леша, чем плох Кортеко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Я за кортеко. Масла в пустую кпп надо 2л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 чем плох Кортеко? Да ни чем не плох. Из предложенного списка, я бы отдал предпочтение тому что выше написал. Эрлинг поставил бы во главу списка. Был бы список другой, может быть кортеко был-бы в начале списка))))). Личные предпочтения. Масла в пустую кпп надо 2л. Это в смысле он ее располовинит или к верх ногами переворачивать будет?)))) При сливе через сливную пробку и заливке соответственно через заливную, два литра не залить не в жизнь. ))))) Поэтому и за кортеко))) Т.е. чтоб не посыпались сателиты главное фланцы не вытаскивать? один можно Я же отписал. Тот который правый (естественно правый по ходу движения) Без него коробас снимать и ставить удобнее в разы. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 чем плох Кортеко?Да ни чем не плох. Из предложенного списка, я бы отдал предпочтение тому что выше написал. Эрлинг поставил бы во главу списка. Был бы список другой, может быть кортеко был-бы в начале списка))))). Личные предпочтения.Масла в пустую кпп надо 2л.Это в смысле он ее располовинит или к верх ногами переворачивать будет?)))) При сливе через сливную пробку и заливке соответственно через заливную, два литра не залить не в жизнь. ))))) Поэтому и за кортеко))) Т.е. чтоб не посыпались сателиты главное фланцы не вытаскивать? один можно Я же отписал. Тот который правый (естественно правый по ходу движения) Без него коробас снимать и ставить удобнее в разы. Спасибо! Коробку буду мыть,т.к сальник течет уже два года,вся коробка в дерьме.поэтому придется крутить вертеть ее. Отсюда вопрос,слитое из коробаса масло можно залить обратно,отфильтровав? Или всё же лучше свежее залить? А по поводу фирмы сальника,меня настораживает дишивизна фирмы элринг и кортеко... Виктор рейнз посолиднее выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Или всё же лучше свежее залить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Или всё же лучше свежее залить? И последний вопрос.... Выжимной и диск можно ставить любые? Или одной фирмы желательно? Заранее спасибо !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Выжимной и диск можно ставить любые? Или одной фирмы желательно? Можно любые. Хотя SACHS мне больше нравиться ,это я про выжимной. По прижимной площадке. опять же личные предпочтения . Поменяй корзину. Я понимаю что она у тебя еще двадцать три диска переживет, но ты будешь обрадован мягкостью педали на новой))))) Коробку буду мыть, фланец на место поставь. Негоже что-бы в коробку водищщща налилась)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Ставил(на Джетту) сальники распред и коленвала Эрлинг,может подделка попалась,не проходили и месяца,потекли,поставил ВикторРейнс всё хорошо ,задний сальник менял позже,из экономии поставил Кортеко,вместе с крышкой,по верх сальника стоит какая то матерчатая(?) полоска,вроде пока тоже не течёт.Масло залил в Пассат VAG G06 072 6A2 брал по 700р./л. в интернете,чуть наклонил машину вошло 2л.,дешевле него только Феби. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 чуть наклонил машину вошло 2л. Давайте все-же воздержимся от таких советов. Чуть наклонил, не входило-затолкал монтировкой, не вкручивалось-забил молотком. С таким же успехом мог открутить привод спидометра и через это отверстие залить четыре литра масла, легко бы влезло)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 (изменено) Давайте все-же воздержимся от таких советов. Хорошо,больше не буду,но я действительно чуть наклонил,только обычным домкратом поднял левую сторону. А стойку стабилизатора Ruville 925405 на стабилизатор монтажкой одевал,иначе нормально подлезть не получалось. А саленблоки задней балки вообще перфоратором сначала обстучал,иначе никак,заржавело всё. Изменено 5 Ноября 2016 пользователем Igorarz52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Я тоже себе всегда чуть-чуть больше заливаю, тоже поддомкрачивая морду. Уровень получается выше на пару миллиметров, не думаю, что это чему-то навредит, а мне спокойнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
