alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Привет всем,подскажите не могу понять где смотреть,проверил сегодня зажигание рдт,свечи,давление в рампе,да рдт у меня стоит от 406 волги,вроде все в норме,но проблема такая,ездию 1,2,345678 дней вроде все нормально но вот в прекрасный день завел доехал куда нибудь,заглушил,потом завожу не заводится,снимаю клеймы на 10мин,потом завожу и еду дальше и так уже не первый раз,подскажите что это может быть.спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Ты не догадываешься что ЭБУ всему виной ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 а почему ты так думаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Ты не догадываешься что ЭБУ всему виной ?На пф эбу полностью обесточивается при выключении зажигания, собственно длительной адаптации у него нет, гадайте дальше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
