  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
zeliboba123
Заводится только со снятым разъемом форсунки
На улице 0. Никаких проблем до этого не наблюдалось. Вчера вечером приехал заглушил, все нормально. Утром завелась, как обычно, нормально, проработала минуту (ровные обороты) и резко заглохла, как буд то бы с ключа. Больше не завелась. Даже не схватывала, аккум только посадил. Покурил интернет, сегодня полез: искра есть, снял разъем с ДТОЖ, пытался завести - результат тот же. Снял разъем форсунки с моновпрыска: на колодке 2-3 контакты форсунки ~2Ом, 1-4 ДТВВ ~5.2КОм, тоже в норме. В штекере 2 или 3 (не помню) +12 В при прокрутке стартера есть, на соседнем разъеме тоже какие то показания проскакивали, значит импульсное есть. Снял крышку моника, кручу стартер форсунка распыляет нормально, при остановке и распыл прекращается. Снимаю разъем кручу стартер, через 2-3 секунды заводится, ровно работает 2-4 секунды и глохнет (понятно почему). Одеваю разъем - хрен там, даже не пытается схватить. Форсунка распыляет. Опять снимаю разъем, завожу и как только заводится на первой секунде втыкаю разъем на место, вижу как форсунка начинает распылять и мотор тут же глохнет. Форсунка тоже отключается. Проверял сопротивления и с одетым разъемом, показания те же (КЗ нет). Провода после разъема были разрезаны и скручены (видимо меняли проводку или сам разъем.) Разорвал соединение для ДТВВ, пробовал завестись - результат тот же. Посадил АКБ, пошел домой). Метки ГРМ не смог проверить  - не нашел метку на маховике КВ. Ну и с другой стороны авто то заводится со снятым разъемом, значит датчик Холла, УОЗ в норме. Похоже на перелив и если это так, то, как пишут, рыться в мозгах на предмет дохлого транзистора.
Насколько я помню, если там пробивает транзистор - то льет постоянно, даже когда ключ просто перевести на старт не заводя мотор.
Судя по тому что ему удалось всё намерить - похоже на то...
@zeliboba123, Оповести народ на предмет местонахождения, хотя-бы город... Иначе нам не просто будет тебе что-либо предложить. Мозги на РП не редкость и стоят не дорого.
похоже на то
Да вроде как раз у него наоборот:
Посмотреть бы как-то, не пропадает-ли искра когда форсунка подключена...
А эту нормальность ты как определил? У тебя свечи заливает от этого распыла. По этой причине и не работает.
когда включено просто зажигание - НЕ льет.
То же подумал про это, но для этого нужно 4 руки или 2 человека)). Но искра есть при одетом разъеме!
Город вписал, но легче вам от этого не станет
Изменено пользователем zeliboba123
Теперь вижу, но тут скорее не нам, а тебе. Сочувствую.
Скажите, а если сниму разъем, подключу пробник (светодиод с резистором) к 2 -3 контактам, я увижу импульсы или частота большая и светодиод будет просто гореть?
Увидишь
При включении зажигания диод загорается на 2 сек и тухнет. При вращении стартера горит постоянно! Вытащил ЭБУ, по описаниям подходят 2 средних транзистора ON 823 (толком не видно под зажимом). На плате точно не прозвонишь, но явного КЗ нет. Какой из них нужно выпаять?
ЭБУ 443 907 311 B
В процессе работы двигла ЭБУ управляет форсункой импульсами, измеряемыми в миллисекундах. Имхо светодиод не в состоянии адекватно реагировать на импульсы такой длительности, он просто не успевает погаснуть и будет казаться, что он горит непрерывно. Второй момент, который мне не нравится в этой версии: если бы транзистор держал постоянно открытой форсунку - то не было бы никакого распыла, бензин тупо выливался ручьем.
Понять просто: надо тупо прозвонить омметром форсуночный выход на колодке ЭБУ до коллектора транзистора.
Прозвони на всякий случай контакты в клемме ДТОЖ, может там короткое...
Заменил транзистор на КТ 829 А, машина завелась! На работающем двигателе подключил светодиод на 2-3 контакты - все прекрасно видно как он моргает. Всем спасибо!
Очень интересный случай, получается что транзистор умер как-то наполовину? Обычно когда транзистор пробит - льет ручьем (нет распыла), когда транзистор убит - вааще не льет никак (транзистор закрыт). А тут - форсунка распыляет, то есть явно работает импульсами, то есть транзюк не мертвый, но перелив есть...
Звонился он действительно странно: Б-К и Б-И ни в одну сторону не звонились, а К - Э в обе стороны 200 Ом.
Машина утром завелась с пол пня, но появился какой то странный глюк: завелась она сразу на 2000 оборотов, потом начала поднимать до 2500. Снял фишку с ДТОЖ, обороты упали до 1200 и появилось "пиление", похожее на подсос, но через мин 5 пиление прошло. Одел на фишку ДРУГОЙ (на весу) ДТОЖ опять поднялись до 2000 и росли до 2500, снял фишку. Подождал пока прогреется (со снятой фишкой ДТОЖ) обороты стабильные 1100-1200. Но сколько я помню - это мозг в аварию уходит и ставит средние обороты 1100. Так вот, прогрелась машина до ~ 50? одел фишку на ДТОЖ и обороты опустились до ~ 800 ХХ.
Еще момент - газую до 3000 об, но обороты иногда опускаются до 2000 и висят, потом очень плавно опускаются, а иногда сразу опускаются до ХХ.
Был бы подсос, постоянно бы газовала.
ДТОЖ - то же бы тупил постоянно.
Может концевик дроссельной заслонки так себя вести? Может зацепил его пока крышку моника снимал/одевал.
Случайно зацепить его, имхо, нереально, так как этот концевик спрятан внутри РХХ. Бывали, конечно, случаи выхода из строя этого концевика, прозвони его на всякий случай тестером, и я бы еще выставил зазор срабатывания концевика (тут и на vwts это было не раз расписано).
Хорошо бы собрать моргалку и почитать мозги блинк-кодами, может чего и наморгает. ЭБУ 443907311B имеет диагностику блинками, и к компу тоже подключается.
С чего ты взял, что для распыла она должна работать импульсно? Ничего не попутал? Форсунка всегда факел дает, хоть на постоянку включи хоть как.
С чего ты взял
Проверял в свое время форсунку подачей напруги (думал сдохла), на факел это было мало похоже, скорей на дождь, если образно...
Не могу не согласиться. Именно импульсная работа форсунки , дает конусный тоненький распыл. Если просто подать питание, льет с крупными каплями.
Значит убогая эта монофорсуека))) обычные льют факелом без капель.
Ну другой все равно нету )))) . Как говорится , "за не имением гербовой, пишем на простой (с)" ))
