Добрый день! Подскажите на крышке бензобака личинку замка можно перебрать под ключ зажигания ,как на машинах ВАЗ или надо еще подбирать пластинки и от других личинок?
Извини немного не в тему:а зачем там замок?у тебя разве лючок бензобака центральным замком не запирается?
@Igorarz52,Не запирается,так как не могу найти пластмассовую направляющую для крючка.
https://www.drive2.ru/l/739382/#post
@pokryshkin,Судя по отчету,то просто пластинки переставляем местами, как на ВАЗ.Ну посмотрим как это на практике будет.Спасибо за ссылку.
У меня пассатик вообще без Ц.З, полностью, с завода)))
Пришлось всё электрическое ставить....
А зачем запирать?  С Пасса не так легко слить...Проще лечь, и снизу в баке дыру просверлить, потом 20 литров канистру подставить и ФСЕ.....
Согласен, тут больше для успокоения души, чтобы что-то в бак не насыпали))))
Берется металлопластиковая труба ф16мм - та, которой мотают "Теплые полы". Длина примерно 2метра и спокойно запихивается в горловину. Достает аж до дна бака и скачивается почти весь запас топлива
@Антонович, Не знал =приму к сведению = Гранд Мерси.....
Давайте обсудим ,как открыть ПАСС без ключа ..Может кто -забыл...
Главное, чтобы инфа не ушла за пределы клуба и не обрела реальное воплощение у местных гопников с канистрами
И как завести без ключа....Я как-то делал ,но подзабыл ... Вроде рвешь колодку, все провода вместе  И методом тыка ищешь стартерный провод...
Да еще стопор руля надо сломать..Он крепкий...Сесть на пассажирское , упереться ногами в спицу руля  И резко выпрямить ноги...
ЭТО ДА...
