Юлиан 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2019 началась проблема где то с неделю назад, загоралась лампочка ,потом гасла, насос жужжал, теперь лампа не гаснет, мотор не жужжит( помогите куда капнуть. мотор 2е с абс. предохранители смотрел(целые) , реле не вскрывал у меня их 2 78 и 79, какой смотреть? и где их купить? И как подключить сам насос напрямую, чтобы проверить робит он вообще или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега37 2 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 Ставь вакумник,и не мучайся с этим древним абс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
croket 2 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2019 Посмотри массовый провод ,было такое отломалась клемма где кронштейн кпп вроде бы или рядом на кузове. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 Нашёл причину, нету +. Подключил напрямую от аккума + насос зажжужал. Вопрос в след. + который идёт в обмотке к реле идёт? Если оставить напрямую + от аккума насос будет постоянно работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 (изменено) Смотри выключатель на самой АВС который находится возле сферы.На нём штекер есть. Была такая же проблема. Вот,изучай отчёт,должно помочь. Мне очень помогло. Устройство и ремонт датчика давления АБС Teves Mark 2.docx Изменено 16 Октября 2019 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 6 часов назад, cezarpx сказал: Нашёл причину, нету +. Подключил напрямую от аккума + насос зажжужал. Вопрос в след. + который идёт в обмотке к реле идёт? Если оставить напрямую + от аккума насос будет постоянно работать? блин у меня ща тоже самое пропало управление насосом когда реле с разборки вставил,не пойму что сгорело после этого,но теперь вручную замыкаю чтобы накачивало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 И так что получилось, замкнул контакты на датчик давления, теперь работает насос, все как положено накачал выключился. Теперь след проблемма, когда нажимаю на педаль тормоза один или несколько раз, загорается лампочка и насос начинает качать и выкл как все сделает. Из-за чего это может быть? Может воздух в системе или неисправен ГА? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Всё правильно,при нажатии на педаль тормоза,давление в системе падает и включается насос для подкачки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 12 минут назад, voron2321 сказал: Всё правильно,при нажатии на педаль тормоза,давление в системе падает и включается насос для подкачки. Раньше такого не было(. так в пробке например он качать будет почти постоянно (не здрохнел ли насос)? Может все же пробка в тормозной системе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 VID_20191017_194352.mp4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) Проблемы с датчиком давления . Он не даёт насосу накачать рабочее давление . На всякий пожарный,прокачай систему и смотри за уровнем тормозной жидкости. Изменено 17 Октября 2019 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
