Иван45 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 Стрелки вверху, все работает но только тахометр завышает холостые на 2500 об/мин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 Вариантов 2. 1 неисправность самого прибора тахометра 2 неисправности в системе зажигания - ложные импульсы с Датчика Холла, сбои в работе коммутатора. Прибор практически неубиенный и редко глючащий и львиная доля проблем с тахометром относится именно к зажиганию. Но проверку нужно начинать с тестировки прибора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван45 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 (изменено) Он главное работает (тахометр) но с завышением, а сигнал точно с датчика Холла? Изменено 12 Ноября 2016 пользователем Иван45 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 (изменено) а сигнал точно с датчика Холла? Цепь зажигания начинается с ДХ , затем импульс уходит на коммутатор и с комутатора снимаются импульсы на бобину(катушку зажигания) и на приборку. Может звучит как-то запутано, но по простому выглядит так - с комутатора провод приходит на катушку и с этой-же клемы сигнал идет на тахометр.Правда есть вариации с сигналом тахометра прямо от отдельной (кажется 7) ножки комутатора - нужно смотреть по месту. У меня есть методика "Тестировки" тахов - проверял на разных моделях авто(Опеля,Ниссаны....) , но в моем Пассате таха нет, от того именно по этой приборке описания еще нет(но будет). Принцип проверки я описывал Победа над "Болезнью Паркенсона" тахометра.Настройка шкалы. В Ниссане схема приборки другая, но суть работы одинакова Изменено 12 Ноября 2016 пользователем Антонович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 Где-то мимоходом читал, что такое происходит когда на четырехцилиндровый мотор ставят приборку от VR6... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 BigHarry Эта приборка с ADZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
