Случайно в разговоре с отцом вспомнилась одна история. На одном из наших пассатов с Моно-Мотроником несколько лет назад с началом осени-зимы начал проявляться неприятный эффект: в сырую погоду на прогреве иногда двигатель начинал терять обороты. Иногда мог даже заглохнуть. Иногда "прочихивался". В общем, как его зовут, классический ТГМ. Сейчас уже не вспомню, что побудило на эти действия, но мы были сильно удивлены, когда сняли крышку трамблера, а она изнутри оказалась совершенно мокрой. С нее чуть ли не капало. Протерли, завели - все заработало ровно. Потом, когда эффект проявился вновь, снова сняли - снова влага. После этого сняли трамблер, просверлили довольно крупное отверстие (около 10мм) в районе шторки датчика холла сзади по ходу установки трамблера, и собрали все назад.
Я сразу поясню, что я не знаю (к сожалению), отчего конкретный трамблер так конденсировал влагу внутри себя. На остальных машинах в моей семье (еще парочка :) ) я такого не наблюдал. На этой машине за истекшие года 2-3 (уже не помню точно) больше никаких ТГМ не наблюдалось. С трамблерем ничего страшного не случилось. Гоняет по сей день. Так что если у вас в сырую погоду происходит такая же неприятность - проверьте у себя, не отсыревает ли трамблер, и если да, то можно воспользоваться вышеописанным решением. Если выдумаете другое решение, или знаете, отчего происходит такое отсыревание - буду рад услышать.
P.S. Наверное, мне сейчас расскажут, чтоб я ходил пешком, что это колхоз, нужны только оригинальные решения, что немцы не дураки, что причина была не в этом и т. д. Вперед! Перебирайте пол-машины, пишите сотни комментариев, коптите на прогревах с лозунгами борьбы за экологию и молитесь великому и ужасному ТГМу. А мне проще просверлить трамблер и продолжить и дальше мотать километры на спидометр.
Изношен трамблер, если не ошибаюсь то конкретно бронзовая втулка, из картера выпаривает влагу, которая и попадает в трамблер. Где-то на vwts есть отчет по замене втулок. Изменено пользователем BigHarry
Конденсат в крышке трамблера тоже немного относится к системе необъяснимых "Глюков". Он может появиться у одной единственной машины из десятка рядом припаркованых. Парадоксально то, что все ездят в одинаковых условиях, паркуются в одном стойле а вода на внутренностях крышки собирается у одной единственной - тут уж конечно может помочь только кардинальная вентиляционная дырка в крышке, ну и регулярная чистка со смазкой силиконом
BigHarry
В моем экспериментальном хозяйстве несколько трамблеров. Сейчас стоит отремонтированный/восстановленный, но с ушатаными втулками. Влажность в моем регионе довольно повышенная и плюс ко всему езжу практически по сплошной луже. Так вот крышка трамблера у меня сухая. По началу заглядывал туда, но потом надоело - сухо и все! Пробовал кататься с другими крышками (экспериментировал по производителям) - тоже имел сухой результат. А вот мой приятель постоянно жалуется на влагу в трамблере. Я ему уже и трамлеры перекидывал - мокреет и все! Может что-то от масла зависит - я езжу на бюджетном, а приятель на суперовском!?
Да, не только видел этот отчет (их там несколькл, кстати), но и менял втулки. Но на этой машине люфта во втулках нет.
Кстати да, вентиляцию картера тоже стоит проверить, у некоторых, кстати, в низу вааще заглушен выхлоп картера.
Дело было не в бабине...!
В моей машине конденсат бывает только когда двигатель на мойке помоют,но тогда вообще не зависти.Протираю внутри и все заводится.Есть сомнения по поводу влаги под крышкой и ТГМ, потому что влага и на новом Пассате тогда должна была образовываться,но ТГМ проявляется только на возрастных машинах.
Извините, если не по теме, но почти такое вмешательство в трамблер помогло победить большой расход на моей пред. Ауди80Б4 с мотором АБТ. (моно 90лошадей)
Когда я её купил, то неприятно поразил расход по городу, в районе 15л. по городу. Пусть и на автомате, это для данного мотора очень много.
Что я только не делал, и кат вырезал, и лямбду поменял, и моник по спец программе обучал... Ничего.
Пока что-то не натолкнуло меня снять крышку трамблера и почистить контакты бегунка и крышки. После этого сразу расход вернулся в 10-12литров)))
Изменено пользователем pokryshkin
Пока что-то не натолкнуло менять снять крышку трамблера и почистить контакты бегунка и крышки. После этого сразу расход вернулся в 10-12литров)))
Да если-б все проблемы этого папеллаца решались так банально то тебе памятник при жизни водрузили-б от всех пассатоведов...
К счастью или сожалению, это так и решилось)))
Какая-то странная связь: я понимаю, когда двигло от влаги или плохого контакта где-то в трамблере троить начинает, идут пропуски зажигания, но что бы просто расход вырос - странно как-то. Потом чистить контакты бегунка и крышки - особо и смысла нет, там десятки тысяч вольт запросто пробьют ту грязь, которая бывает на этих контактах.
Сам понимаешь, смысл мне придумывать? Я многое перепробывал тогда... Неделю до этого не лазил в неё вообще.
Возможно что когда ты туда полез - может задел чего-то, какой-нить контакт восстановился, а ты просто не обратил внимание и связал нормализацию расхода с очисткой крышки.
@BigHarry, просто у него на бегунке можно было регулировать подачу как на зажигалке
Есть еще вариант, что типа пробой искры при плохих контактах происходит чутка позднее, чем положено, и топливо воспламеняется не в нужный момент и сгорает не полностью, вынуждая водителя сильнее давить на тапку. Но чота мне кажется что это какая-то фигня...
где-то валяется оригинальный трамблёр валио, вроде там  есть отверстие выше кольца уплотнительного,хотя на моём RP и вентиляция блока была но конденсата внутри трамблёра не было,трамблёр стоял оригинальный номерной,отверстие вроде тоже было и ТГМ был на джетронике осенью и мерзкопакостной зимой.
Хрен его знает... Задевать там нечего... Но нарост на бегунке был и контактах был порядочный... Может поэтому  УЗСК-угол замкнутого состояния контактов был не в порядке, что на расход влияет сильно.
Я почему в трамблер полез,  слышал, что на четвертой постукивают пальчики при резком нажатии на педаль газа. После того ,  как сделал то, о чем написал выше, стучать стали поменьше... Хотел потом полностью зажигание отрегулировать, не получилось, продал знакомому. Тот отрегулировал, говорил было сбито.
Не знаю - относится ли это к обсуждаемому трамблеру НО
Порой попадаются крышки трамблера (от китайских братьев) в которых ВВ выводы смещены на 15-20 градусов - в крышке фиксирующий паз убегает на 1см. На крышке гордо написано BERU, но что-то там пошло не так. На таких крышках искра есть, но она идет не от прямого контакта, а через дугу. Несоответствия в работе практически не слышно, но крышка и бегунок начинают синеть, окисляться и разрушаться. Внутри крышки виден характерный седовато-желтоватый налет и ТД иТП.
Очень сильно с такими подставами отличились трамблеры-аналоги - на них стоят Беру с черной крышкой(что не является торговой фишкой- Беру обычно красные). В итоге на китайца нужен черный Беру, а на Делко-Лукас-Бош красный
Да собственно никакой связи, просто стечение обстоятельств притянутое за уши.
Вот опять, безальтернативное утверждение....
Все чистят (когда большой окисел), у всех в результате улучшается работа двигателя, наверное тоже стечение обстоятельств.
Почитай, полезно будет:
http://mineavto.ru/remont/elektrooborudovanie/diagnostika-neispravnostej-kryshki-tramblera-ih-ustranenie-1435.html
Это тоже самое, что чистить электроды на свечках, кто-нибудь чистит электроды на свечках от окислов?
Статья написана каким-то нерусским:
Выхождение из строя датчика Холла.
Еще один обязательный фактор при осуществлении данной процедуры – взгляд автолюбителя должен быть со стороны бачка с антифризом, сделанный из пластика.
:D
Таких статей на просторах интернета - вагон и тележка...
Конечно улучшается но при чём здесь ТГМ ?
BigHarry
Я спорить-то не буду, я сделал , то что сделал.
На драйве люди делали тоже самое, наверное им тоже повезло)))
з.ы  У меня есть  карбюраторщик, который мне постоянно обслуживает Газель, странно , но его мои действия с трамблером не удивили , а были правильно отмечены... Хотя наверное он тоже ничего не смыслит в этом, куда ему, человеку с 30 летним стажем-то)))
Да я разве про ТГМ??? Автор писал про манипуляции с трамблером из-за ТГМ, я чтобы темы не плодить, вспомнил свою историю с трамблером, влияющую на расход. Поделился с форумчанами. Может кому пригодится. На ауди клубе человеку пригодилось...
Мне когда-то пригодилось для уменьшения расхода - смена резины с зимней на летнюю и закрывание окон на высоких скоростях... Думаешь об этом тоже стоит написать?
Проверить бегунок, состояние уголька, трещин в пластике крышки - это имеет смысл, но чистить разрядные контакты - нет никакого смысла, ну разве что только пыль оттуда тряпкой выгнать - только на расход это не повлияет.
