Passat B3 1.8 16v KRПереодически не заводится
Сообщений в теме: 17
#1 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 16V KR
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 09:32
Здравствуйте, господа форумчане, помогите решить глобальную проблему или укажите путь к истине (ссылку). В общем авто Passat B3 1.8 16v KR! Был сделан капитальный ремонт двигателя и он заводился без проблем с СТО доехал домой своим ходом. после чего производилась полная переборка ходовой и салона, т.к. делал все сам то в ушло на это около года. когда все закончил и был практически счастлив, начал выделываться двиг. Не буду вдаваться в подробности короче: кап. ремонт двиг., замена обоих бензонасосов и фильтров, замена всех форсунок (новые). Теперь картина такая: Авто заводится " с полпинка" работает нормально, едет хорошо НО иногда не заводится причем такое бывает и на холодную и на горячую, стартер крутит, все как обычно, но не заводится и тут два варианта, либо толкнуть (тогда тоже с полтыка заводится) либо было, что снимал аккум на 3 часа на зарядку и потом она опять завелась!!! Извиняюсь за многословность хотел сразу дать максимум инфы. П.С. У нас в городе нашел одного специалиста который хоть сразу не махнул рукой на мой мотор и тот на эту проблему сказал: Что то не понятное, надо думать.... и все! Помогите!!! sad.gif sad.gif
#2 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:32
:cb: Алё люди. Неужели на всем форуме нет человека который мог бы мне помочь??? Что ж мне так с машинами везет, или может такой проблемы как у меня в природе не бывает??? O_O  :dx:
#3 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:36
Я не утвержаю, но похожее встречал при помирающей контактной группе замка.
#4 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:39
Gleb,Контактную группу заказал, жду.. Надеюсь что в ней проблема, кстати последние три дня машина вообще не заводится с ключа, а толкнуть возможности нет((( в общем спасибо за ответ, не поможет буду еще писать.
#5 романыч
романыч
    Любитель вкусно покушать и мало поработать!
  • Члены Клуба
  • 7 979 сообщений
  • Авто:В3, дв. 9а, АКПП заменен на ручку-продан. Тойота Коровка-продана! Сейчас Теана(полный привод)
Garage View Garage
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:00
а на прямую от стартера завести в обход контактной группы пробовал?.
#6 spasatel72
spasatel72
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant GT
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:09
батарейка подсаживается.
#7 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:07
романыч, А можно на пальцах, что куда тыкать (я не механик) к сожалению
spasatel72,заряжена на 100 процентов
#8 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 17:26
На втягивающее приходит постоянный + толстым проводом и тонкий с замка зажигания. Так вот надо с толстого провода подать + на штекер куда одевается тонкий.
#9 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 841 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:51
Только прежде чем ТАК делать под капотом, нужно включить зажигание ключом в салоне, поставить машину (коробку) в нейтральное положение. В противном случае, крутить стартером можно до второго пришествия. Ну или умчать в даль светлую находясь в моторном отсеке .
#10 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:56
Если и это не понятно, то не стоит совать в машину свои ручки.
#11 Гриша
Гриша
    Атец Форума
  • 3 038 сообщений
  • Авто:passat ABF B 3 комби(белый)
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 01:33
Какое то порно получается,если стартер крутит хорошо,то почему заводится с толкача?одно противоречит другому...и тут либо стартер не крутит все таки,либо причина ну никак не в нем и контактной группе..
#12 alex50
alex50
    Атец
  • 2 898 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 02:45
Гриша,это же капремонт!.........сделано всё, что можно!
#13 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:33
Бывает группа ломается и при положении старта пропадает питание на мозги
#14 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:20
В общем печаль... Пришла контактная группа и личинка, заменил, машина с трудом, но завелать (списал на долгий простой) прогрел,  заглушил, завел! Поехал по району прокатиться. нашел горку (на всякий случай) заглушил и........ ТОЖЕ САМОЕ :wall: Не заводится, завел с накату опять "сполтыка", заглушил и опять с ключа завелась, тут же заглушил еще раз и она... НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! что за Фигня??? помогите!!!П.с. завел опять с толкача, приехалдомой заглушил, попробовал еще разок, Но это чудо пост фашистского автомобилестроения ни в какую, бросил и пошел домой :(  :(
#15 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 547 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:35
Я  не понял, стартер крутит хорошо но не заводит? А заводится только с толкача?
#16 alex50
alex50
    Атец
  • 2 898 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:17
pokryshkin,напоминает нашу классику, мою первую машину........
#17 mrakk2007
mrakk2007
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:11
pokryshkin, Да именно так!
alex50,У меня тоже первая была Шоха, поверьте там все горааааздо проще :)
Сообщение отредактировал mrakk2007: 07 Декабрь 2016 - 09:12
#18 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 547 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 13:43
Не Пассат, но тут проблему решили (ДПКВ), может что-то почерпнешь ...
http://www.gazellecl...tolkacha/page-2
Погуглил , многие ещё на ДТОЖ грешат...
Сообщение отредактировал pokryshkin: 07 Декабрь 2016 - 14:01
