Brei 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Завелся, проехал метров 500, заглох и все. Искра есть, бензонасос работает. Двигатель ПФ. Вобщем, не знаю куда ещё лезть... ГРМ слабоват, но проверил - две метки совпадают, под машину не полез. Вообще мог ли ГРМ так проскочить? Даже не стрельнет ни разу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 мог и очень легко если зубов на нем не осталось почти. кстати что проверить метку на коленвале не надо лезть под машину достаточно открыть лючок на кпп а бензонасос при включении зажигания как себя ведет. и что вообще делалось с машиной до этого случая потому как помимо ремня может быть много причин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Вообще мог ли ГРМ так проскочить? мог и очень легко если зубов на нем не осталось почти ГРМ слабоват ,но проверил,две метки совпадают Как так то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @cazzy, Бензонасос-,скидывал шланги с инжектора,бензин идет. @Дядя Леша,ремень слабо был натянут,можно было не на 90 а на 180 повернуть.Метки - По головке блока,лючок на кпп ,и бегунок трамблера ,все в норме... А что там может быть с форсунками на ПФ,?он у меня третий месяц всего.Я на монике 6-лет. @cazzy,Зубья на месте... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Метки - По головке блока,лючок на кпп ,и бегунок трамблера ,все в норме... ремень твой тогда и не причем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @Brei, так и не ответил, при включении зажигания бензонасос постоянно работает или отключается через пару секунд искра есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @cazzy, отключается как положено,искра есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 дальше смотреть питание на форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @cazzy, Ни разу не сталкивался,с чего начинать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @Brei, у меня недавно была подобная фигня, слетела фишка с рампы и не подавалось напряжение на форсунки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
croket 2 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Могло шпонку на коленвале срезать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 (изменено) @cazzy, Ни разу не сталкивался,с чего начинать? Лучше с автосервиса, если визуально ничего не выявлено. Сигнализация есть? Было дело блокировка двигателя срабатывала сама по себе.... Изменено 22 Ноября 2016 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @pokryshkin, Сигналка есть, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 @pokryshkin, Сигналка есть, Если от неё стоит блокировка двигателя, может быть дело в ней. У меня так было. Просто тупо заглохла и всё... Диагност её отключил и всё наладилось))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 на коленвале срезать. это вариант, когда лучше читать чем писать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 лучше читать чем писать."Чукча не читатель, чукча писатель!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Проблему нашел,...-обрыв провода на форсунки))). @cazzy,спасибо,за подсказку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Доброго времени суток.Не хочу создавать новую тему. Проблема с моим PF. Ехал с работы,60 км/ч .Тут ни с того ни сего машина стала сама разгоняться.Выжал сцепление а обороты 5000 тс. Реско газанул, не помогло.На ходу заглушил машину.Включил зажигание на нейтралке,катился 50 км/ч,не включая стартера и передачу она почему то завелась и через пол минуты заглохла.Пробовал на ходу пока катился с передачи завести.Не помогло.Остановился,залез под капот,проверил всё что возможно.Метки,разъёмы, фишки,искру,вот только единственное не смог проверить 2-й топливный насос.Раньше у меня стоял 9А и подвесной насос я оставил.Зажигание включаю,насос гудит,вот только какой,не понятно.Тот что в баке или подвесной.Попробовал ещё раз завести,позыв был 1 и всё.Потом сколько я не пытался,ни одного позыва.Ума не приложу,что может быть.Предохранители и реле все целые.Контактная группа новая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 Раньше у меня стоял 9А и подвесной насос я оставилНа PF давление насоса 3 очка, а на 9А подвесной насос вроде в два раза больше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 @BigHarry,Тоже самое давление.Замерял когда стоял 9А. После непродолжительного поиска неисправность обнаружилась.Помер подвесной насос.Стоимость насоса 40-45 у.е. Решил не пороть горячку а снять насос и попытаться дать ему 2-ю жизнь, дабы опыт уже есть. Таких 3 насоса реанимировал.И у всех одна неисправность, замена щёток.Около 2-х лет эти насосы работают и по сей день. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 Тоже самое давление.Замерял когда стоял 9АПо каталогу - разные давления, у насоса PF - 3.5, у насоса для 9A - 6 Если замерять давление на уставших насосах то там может быть и что угодно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 @BigHarry, Не спорю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 А можно и я спрошу?Восстаналиваю ПФ-был вообще мертвый(мозги,колхожена проводка и т.п. 2 года стоял без движения).Завел,ездит,но периодически появляется следущее-на горячую пропадает тяга,перестает реагировать на педаль газа и глохнет. Если перезапустить-работает несколько секунд(минуту) и опять пропадает реакция на педаль газа. Минут 15 отстоится-заводится и едет. Может весь день ездить нормально,а может опять до полного нагрева-и начинает глохнуть. Безонасос заменил на новый(думал дело в нем)-ситуация не поменялась.Что проверить/заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 Минут 15 отстоится-заводится и едет.Возможно что это катушка или датчик Холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 @BigHarry,Придерживаюсь что это датчик холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
