Включатель "габариты- фары"Что-то не так....
Сообщений в теме: 20
#1 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
  • Авто:VW Passat B-3 1992. двигатель ABS. бензин монотроник
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:46
Начал "подклинивать " включатель габариты-фары, то включается , то не включается.
Разобрал.
Увидел, что одна пружинка под подковкой утоплена и не пружинит.
Вытащил эту пружинку, остальные сами высыпались из гнёзд. Подчистил надфилёчком посадочное место подклинившей пружинки, всё заработало нормально.
Заодно подчистил все контакты. Всё собрал, установил на машину.....
Проблема !
Когда включаю положение "габариты" - включается" ближний свет".
Следующее положение -"бл. свет" - включается ближний свет.
Подскажите пожалуйста, я всё правильно собрал ??
Прикрепленные файлы
#2 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:10
Может ты перевернул каретку на 180 градусов - по картинке это в твоем варианте возможно. У меня чистый оригинал в другой компановке
0e37414302d90f9bf58e94a550eb1e03c16aa326
#3 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:17
Я эту каретку установил вот как на этом фото с и-нета.
Прикрепленные файлы
#4 Hunterhunter
Hunterhunter
    прохожий
  • Pip
  • 16 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 2E, кондиционер, 1992 г.
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:19
Эта кнопка в магазине стоит 300 руб. Я тоже пытался почистить - починить, потом просто заменил.
#5 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:24
...не, я попробовал, если "каретку" перевернуть на 180 град., то включатель не будет щёлкать ,
#6 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:54
Я за 10 минут разобрал-почистил-собрал и не возникало никаких сложностей. Но мою не перевернуть -боковой бегунок не позволяет.
К стаи - в твоей кнопке нет диода(что очень хорошо). А то недавно искал причины просадки напряжения на фары - оказалось все дело в оригинальной кнопке с этим радиоэлементом (кто в курсе - 30 шина шла на контакт "Х" через диод)
#7 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 15:21
Сча соберу всё ещё раз и попробую подключить....
...разобрал, собрал по новой, ус тановил на машину, завёл , включил "габариты" ....- нифигусеньки ! горит  "бл. свет".
Всё как и было в первый раз : Проблема !
...а я вот тот штырёчек металлический , который замыкает два контакта-подковки,  я его правильно установил ??  кто знает?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Sserjik: 23 Ноябрь 2016 - 15:59
#8 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:02
Возле ножек выключателя написаны (должны) номера контактов. Головной свет включается, когда цепочка замыкает 30 контакт с контактом "Х" - посмотри внимательно на клемы/бегунки и подумай почему раньше времени замыкается Х
#9 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:27
...шо-то я ничё не понимаю. А как посмотреть, оно ж внутри, накрыто крышкой.
#10 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:05
Можно просто приложить каретку на контакты и поелозить взад-перед - как бы симмитировать положения кнопки. Пазл конечно несколько запутаный, но понять какой контакт перемыкается бегунком можно
Но самый лучший вариант Вам уже подсказали -   новый переключатель за 300 рубасов
#11 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:24
Это он у вас стоит 300 рублей, у нас такая штука стоит 15$ ,б/ушная...., а новой нету.
#12 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:37
Sserjik,
Я из Крыма и цены на з/ч нужно умножать на 2-3. Так, что мне приходится не менее твоего восстанавливать и ремонтировать потроха Пассата. Просто при разборке любой незнакомой части я пошагово фотографирую весь процесс и компановку контактов, пружин, прокладок...
#13 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:59
Я тоже стараюсь так делать, но тут другая история: при открывании этого включателя всё сразу высыпается под действием пружин. Сейчас, конечно, я бы вскрывал эту штуку по другому, но то был первый раз...
Так а что, я собрал не правильно ??
Сообщение отредактировал Sserjik: 23 Ноябрь 2016 - 22:30
#14 мэдвэд
мэдвэд
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 145 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant 1.8 ABS 93г
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 00:23
https://ru.aliexpres...87-82dba0b32145
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Сообщение отредактировал мэдвэд: 24 Ноябрь 2016 - 00:25
#15 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 08:43
Как я понял - ТС из РБ и Федеральные магазины с рассылками не для него
#16 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 18:03
Раз 5 разбирал - собирал , включаю - положение "габариты" - включается" ближний свет".
Ничё не понимаю!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Спасибо, я тоже нашёл эту инфо, но пока попробую поиграться ещё.....
Неа, не из Белоруссии, есть места ещё " поглыбже " ....
#17 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 18:11
Распедаль мне понятие "Ближний свет" - имеется в виду "Фары головного света", или именно конкретно ближний без возможности переключаться бл/дальн
ПыСы (тобишь дополнение)
Если у тебя есть тестер, то я могу написать карту замкнутых контактов - кто с кем звонится в каждом положении переключателя. Исходя из этой карты можно узнать какие контакты замыкаются раньше времени.
Сообщение отредактировал Антонович: 24 Ноябрь 2016 - 18:25
#18 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 20:43
1-ое положение включателя - " отключенно"
2-ое положение включателя - "габариты"
3-ье положение включателя - "ближний свет".
Так вот , когда я включаю 2-ое положение включателя - "габариты" , у меня включается  и светит "ближний свет" и я могу переключать "ближний"-"дальний" переключателем на руле...
Та узнать -то можно....вопрос  - почему раньше времени ???
Корпус включателя закрыт, ничё не видно...
Сообщение отредактировал Sserjik: 24 Ноябрь 2016 - 20:48
#19 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 21:51
Sserjik, Глядел я глядел на твои картинки(фотки) и пришел к выводу
Кнопка начала заедать от того, что силовые контакты связывающие 30 номер переклячателя с Х от нагрева(ток более 10А) начали в корпусе смещаться. Смещение контактов попало на момент, когда при включении "Стояночных огней" подмыкаются и контакты "Головного света". До разборки микровыработки контактов ползунков еще не доставали до площадки.
На лицо классическая формула электротехники " Или нет контакта, или есть контакт в ненужном месте".
От себя добавлю - если не хочет работать изделие с всего 4 контактами и никакие разборки/переборки не помогают, то тут уже ничем не помочь (волшебное "Брекс-Фекс-Пекс" тут не конает). Как ни прескорбно - нужна замена
#20 Sserjik
Sserjik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:13
нужна замена
Может и так,......... поиграюсь ещё....
Сообщение отредактировал Sserjik: 25 Ноябрь 2016 - 18:58
