kotara 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) Всем привет! общался в соседней теме по поиску ближнего, но кажется что повествование выходит за рамки той темы. Итак, начну по порядку: Купил машину, с неработающей печкой. Снял приборку, достал печку, поехал ремонтировать. Заменил радиатор, почистил, заклеил, поставил обратно - заработало. НО! пропал ближний свет) Путем изучения форумов, пришел к выводу, что проблемы могут быть в: кнопка включения ближнего, подрулевой переключатель, контактная группа. Не буду описывать промежуточных результатов, но заменил я всё вышеперечисленное на новое, а ближний так и не появился. Тогда, идя на крайние меры, прозвонил проводку и вычислил провод, идущий на фары через реле, на который должно приходить управление и включать релюху, а за ними и фары - и врезался в него через кнопку, которая запитывалась от плюса кнопки включения ближнего, когда на той включен ближний. Так всё заработало, но приходится включать габариты, потом ближний, а потом ещё одну кнопку - собственно "самоврезанный ближний". И вроде бы всё работает, но опять мистика! Пропали поворотники (даже не горят, хотя аварийка работает как надо) и лампочка поворотников полусветится, как если включать зажигание при неподключенном подрулевом (именно на этом моменте я поменял старый подрулевой, т.к. грешил на него, но это абсолютно ничего не изменило). Так же, при включении "самоврезанного ближнего", даже при выключенных габаритах (т.е. когда "самоврезанная кнопка" не получает плюса ниоткуда и, соответственно, не включает ближний свет), включаются дворники на режим с паузой! Так же работает и в обратном направлении - если включить дворники на режим с паузой, включится ближний свет, даже если "самоврезанную" кнопку физически отключить из цепи. Подскажите куда копать, уже нет идей, кроме как замена Блока реле и предохранителей, но, судя по опыту замены подрулевого - сомневаюсь, да и БРП, говорят, редко когда из строя выходят. Изменено 23 Ноября 2016 пользователем kotara Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Езжай к толковому электрику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Проверь качество соединения подрулевых разъёмов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 Итак, друзья! С поворотниками всё решилось банально - сгорел предохранитель) С дворниками всё немного сложнее и тут мне без вас не обойтись! Дело в том, что, опытным путём было установлено следующее: При отключенной фишке дворников на БРП, при включении дворников на режим с паузой, включается ближний свет. Дворники, естественно, не работают, а вот ближний свет только так. При этом, если фишку дворников подключить к БРП и вытащить предохранитель дворников, то дворники не работают, и ближний тоже не включают. Правильно ли я понимаю, что замыкание происходит уже после предохранителя? Т.е., если логически подумать, что получается....при отключенных проводах, питание на дворники не приходит, но приходит на ближний - значит, подумал я, замыкает где-то в проводке под рулем, ещё до входа в БРП. Но, отключаем предохранитель дворников и цепь прерывается.... Есть мысли у кого, в чем может быть дело? Отсылать к электрику не надо, это я и сам догадался как-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 1. на свет реле нет с завода, кнопка силовая! 2. колодки проводов из БРП вытаскивал? если да, мог перепутать! 3. посмотри, не прижал ли панелью провода. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotara 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 1. на свет реле нет с завода, кнопка силовая! 2. колодки проводов из БРП вытаскивал? если да, мог перепутать! 3. посмотри, не прижал ли панелью провода. Первое не понял....там вроде как стоит реле №18, без которого свет не врубается, плюс ещё установлены разгрузочные релюхи на каждую фару, конечно же не заводом. Колодки вытаскивал, но их перепутать местами просто нереально - замочки на всех. Вот про прижал панель, я и подумываю, если честно) Сейчас жду задние амортизаторы с экзиста, буду опять загонять в гараж и менять, заодно и эту идею проверю! Спасибо за отклик=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 С завода реле нет, идёт напрямую через кнопку. Сам видел вытекшие кнопки на двух машинах. В этом проблема плохого света всех пассатов! Себе поставил два года назад 4 реле(российских) на свет. Раньше на фары приходило 9-10 В при 14 на акб, теперь 13,5! Кстати, если мне память не изменяет, некоторые колодки БПР одинаковые, отличаются цветом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
