pashtet 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Господа прошу помощи! Поставил машину 20 числа около дома на даче, (приехал своим ходом без проблем) 25 числа надо было уезжать, стал заводить - насос гудит, стартер крутит, но вспышек нет( кручу по 3-7 секунд - несколько раз, потом разок схватит и сразу же глохнет, как будто постреливает (пшик характерный происходит) Снимал провода со свечи - искра при работающем стартере есть. Топливные шланги к монику бензин подают (при откручивание от моника проверял), но свечки сухие, насос гудит. Вот так вот пять дней постояла и всё( Куда лезть, что смотреть подскажите, а то на тросу до города не очень хочется. Обратил внимание в последнее время холодный запуск стал как-будто дольше чем обычно (секунды 2-4 надо крутить). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Снимал провода со свечи - искра при работающем стартере есть. Топливные шланги к монику бензин подают (при откручивание от моника проверял), но свечки сухие, насос гудит. Куда лезть, что смотреть подскажите, снимай крышку моника (черная на трех болтах) Сади_сажай кого за руль, Он крутит, ты смотришь на форсунку, пылит или нет.Налей бенза чуть в бутылку и плесни чутка туда (на заслонку) Если заведется, форсунке труба)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 (изменено) Снимал провода со свечи - искра при работающем стартере есть. Топливные шланги к монику бензин подают (при откручивание от моника проверял), но свечки сухие, насос гудит. Куда лезть, что смотреть подскажите, снимай крышку моника (черная на трех болтах) Сади_сажай кого за руль, Он крутит, ты смотришь на форсунку, пылит или нет.Налей бенза чуть в бутылку и плесни чутка туда (на заслонку) Если заведется, форсунке труба)))))) уже раскрутил) плеснул грамм 20 - ни фига( пока что я один здесь - сегодня приедет девушка - попрошу зажигание повключать Изменено 26 Ноября 2016 пользователем pashtet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Снимал провода со свечи - искра при работающем стартере есть. Топливные шланги к монику бензин подают (при откручивание от моника проверял), но свечки сухие, насос гудит. Куда лезть, что смотреть подскажите,Если заведется, форсунке труба))))))Инфа 147%? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 плеснул грамм 20 - ни фига( Если просто так плеснул конечно не заработает. Нужно рукой из под капотного или ногой из салона, дроссель открыть . Чутка им поигрывая открывая-закрывая. Можно конечно предположить, что у тебя ремень срезало (зубья) так, что совсем нарушились такты сжатия. Но свечи при этом, все равно были-бы сырые))) Инфа 147%? не совсем понятен вопрос. Разверни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Если срезало ремень - то искры не будет, и свечи будут сухие. Разве что, если плеснуть, помокреет одна из четырех. Но ремень может перескочить, если слабо натянут. Проверь метки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 @jenia2007b, не правда ваша дяденька искра то будет, при срезанном ремне искра будет(ну если конечно просто зубы повылетали), там не надо ну очень уж сильных усилий чтобы крутить трамблер. у меня был прикол ремень и тысячи не отъездил от зубов остались одни отметины. сначала думал что как то зажигание сбилось поправил а уж когда вообще встал был в восторге от качества ремня но при всем этом искра была 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Форсунка льет исправно. Только что проверил( Есть маленькие попытки схватывания. Неужели зажигание сбилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 сверяй метки. не так сложно это сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 (изменено) сверяй метки. не так сложно это сделать. есть ссылка как это сделать? извиняюсь за дурацкий вопрос PS В последнее время наблюдалась детонация после глушения ключом зажигания. Изменено 26 Ноября 2016 пользователем pashtet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 вообщем проверил метки. Все в норме. Бегунок стоит напротив риски в трамблере, распредвал - напротив метки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Аккумулятор-то не сильно успел высадить? Если есть зарядка - то попробуй подзарядить и снова попытайся завести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 @pashtet, а искру ты с центрального провода проверял (наличие) или с любого из четырех? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Аккумулятор-то не сильно успел высадить? Если есть зарядка - то попробуй подзарядить и снова попытайся завести. аккумулятор у меня огонь! заряжен дай бог каждому, крутит легко! Все собрал - и тоже самое( @pashtet, а искру ты с центрального провода проверял (наличие) или с любого из четырех? проверял искру от первого цилиндра провод, этой же свечкой. вот думаю проверить катушку омметром, кто-нибудь подскажите какие значения там должны быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 думаю проверить катушку омметромЕсли искра есть - то мало смысла омметром мерить катушку. А свечи все так же сухие? Распределитель, крышка в порядке? Уголек в крышке может плох? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Cazzy, зубья часто режет на той части ремня, что на шестерне кв. При этом распредвал и трамблер стоят, искры нет, форсунка не прыскает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Искра есть, насос качает, форсунка распыляет. И метки совпали. А свечи сухие и не заводится. не пыхает. Вам не кажеться господа что пазл не складывается? Можно посоветовать махнуть коммутатор, но свечи своей сухостью говорят что это не он(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 пазл не складывается?У меня только одно предположение: по причине сильного давления в масляной магистрали не закрывается выпуск и все топливо улетает туда. Дичь, конечно, но вроде что-то похожее тут встречалось, с заклинившим клапаном маслонасоса было связано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 при заклинившем редукционном клапане не заведёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 В принципе да, похоже, как раз это крутит легкоодин из признаков... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) крутит легко,автор наверное имел ввиду хороший акум,а если действительно легко провернуть при свечах на своём месте и не будет компрессии,можно снимать масло насос. Изменено 27 Ноября 2016 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Думаю, что автор уже давно завелся и уехал, а мы тут гадаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Крутит легко я имел ввиду аккумулятор хороший. Вспышки есть (Чихает, пыхает иногда) как будто вот-вот схватит нормально и заведется, но чего-то не хватает. Самое интересное как вот так машина приехала своим ходом (правда при последних глушениях была детонация двигателя), а через 5 суток не заводится. Сегодня и завтра на работе, машина пока стоит( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) я имел ввиду аккумулятор хорошийЕсли ты им крутил много раз, как ты пишешь - по 3-7 секунд, то никакой хороший аккумулятор такие экзекуции не выдержит без дополнительной подзарядки. Дойдет в конце концов до такого момента, когда стартер еще вроде как еще крутиться, но напряжение при этом на борту падает ниже плинтуса, электроника не отрабатывает - могут быть пропуски искры, остановка бензонасоса. Изменено 27 Ноября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) я имел ввиду аккумулятор хорошийЕсли ты им крутил много раз, как ты пишешь - по 3-7 секунд, то никакой хороший аккумулятор такие экзекуции не выдержит без дополнительной подзарядки. Дойдет в конце концов до такого момента, когда стартер еще вроде как еще крутиться, но напряжение при этом на борту падает ниже плинтуса, электроника не отрабатывает - могут быть пропуски искры, остановка бензонасоса. согласен. Но каждую ночь ставлю после всех этих попыток на зарядку. есть в наличии катушка от рабочего rp но до 90 г.в. Они ведь разные вроде,? Вообще никак их не взаимозаменить? Изменено 27 Ноября 2016 пользователем pashtet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
