ОВО
Восстановление моновпрыска
Всем привет.
Был приобретен уколхоженый Пассат,сейчас привожу в порядок все.
Мотор abs 92й год.Прежний хозяин поставил карб а моник отдал разобраный и не один)
Вопросов несколько:
1) Трамблер должен быть с вакумной корректировкой или без?
2) Дайте распиновку эбу (25 контактов) . На блоке написано мотроник.Проводка вся голая (
3) должна ли стоять лямбда?
4) Давление топлива в системе высокое,все очищено,насос топливный новый пиербург.куда копать.
Сейчас моник установлен и работает но дымит черным из за богатой смеси.
http://www.turbostars.ru/mono/mono.html
Перед тем как просить распиновку ЭБУ я бы сначала братишка номер посмотрел его.
Лямбда с одним проводком у тебя.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=51423
Изменено пользователем cold
Есть коса с мозгом от abs, снято с живого авто, трамблер тоже
Спасибо что откликнулись.
На фото эбу и контактная группа которя находится на правом стакане,черный тонкий провод оборван и висит в воздухе,куда он идет?
Сегодня выполнил процедуру по сбрасыванию ошибок-стало лучше но смесь всеравно чуть богатая(
Попробуй сначала тестером его вызвонить, может он с массой звонится или с каким-либо контактом на колодке мозга. По фото не очень понятно, этот провод там что - под шумку в одиночестве ныряет, или все таки в косу?
В косу.позже скажу ногу на которую приходит.вроде товарищ дал нужную распиновку)
 443907311D  у Вас блок эбу с системой впрыска и зажигания моно-мотроник версии 1.2.1 с разъемом на блоке с 35 контактами а не с 25 как было указанно. 2e92762bf37b.jpg
Если Лямбда не подключена то смесь будет хер знает какая, возьми конец тот что на картинке прозвони его с контактом номер 28 на схеме видно, вот и делов то. В принципе я продублировал совет
BigHarry Изменено пользователем cold
Ну да,35)))
Правильно я посчитал,это в 28й мин подключен тестер?сюда приходит тот черный проводок.
Да, это 28, лямбда. Карбу лямбда не нужна, поэтому ее кастрировали вместе с разъемом.
Ну да,35)))
28 пин сторона жгута, немного ошибся ты указав на 26 контакт щупом тестера, тут как с зеркалом)
Нет он указал на 26 контакт!
Не ошибся, в 28 он с терминала. Вон рядом 29 пин пустой, по мануалам он как раз "Not connected". Изменено пользователем BigHarry
Он указывает не на терминал, а на жгут. Если б на месте колодки сейчас был бы ЭБУ тогда все верно, а тут он немного ошибся.
Почему на жгут-то? Жгут проводов (wire) с другой стороны колодки. На фотографии он щупом стоит в 28 контакте. Изменено пользователем BigHarry
Прошу прощения если я что-то не так указал.
@cold, ок, согласно твоим выкладкам он держит щуп в 26 контакте. Тогда почему 25 контакт пустой, без проводника? 25-ый это "Signal from throttle potentiometer", он не должен быть пустой. Так же как и не может быть 5 пустой - "Signal from hall sensor".
немного ввелся в заблуждение. Не поняв до конца с какой стороны обозначены жгут и терминал. Перепутал, прошу прощения)
Спасибо парни,мужики!Снял лямбду-отымели её как только могли. Буду заказывать новую.пока придет одену проводку в изоляцию.
В какой группе в элькатсе лямбда находится?
В какой группе
Х/з в какой она там группе, из нормальных, которая тебе подойдет, самая дешевая будет, имхо, BOSCH 0258001051.
Но в принципе мотроник без лямбды работает сносно. В идеальном случае даже просто хорошо. Если совсем плохо - то причина не толбко в ней, но и еще где-то.
Потенциометр я сегодня выставил по напряжению, Было 0,289 -сейчас 0,175 , 0,186 не получается ,сразу перескакиевает на 0,200.Хотя при этом дорожки хорошие. Взял другой потенц, почти то же самое.но в принцыпе попасть можно,там проблема в том что пока он приоткручен то попадаеш,начинаешь затягивать болты и напряжение убегает.
Концевик в рхх исправен как и сам рхх.
форсунка ровно 1,2 ом.
ДТОЖ новый , правда SWAG, были окислены контакты-все почистил.
Катушка тоже на выходе окислена была шо пздц.
Так а кто скажет,трамблер с вакумником должен быть или без,я так и не понял.
или без
На мотронике без, там ЭБУ регулирует УОЗ.
или без
Спасибо.
А форсунка управляется плюсом? У меня при включении зажигания на форсунку подаё1тся масса а плюс уходит к эбу.
