Восстановление моновпрыска
Сообщений в теме: 68
#21 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 388 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant RP Motronic 1.2.3
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:23
Но в принципе мотроник без лямбды работает сносно. В идеальном случае даже просто хорошо. Если совсем плохо - то причина не толбко в ней, но и еще где-то.
#22 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
  • Авто:Golf 1 GTI PASSAT B3 MB 2,5-16
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:42
Потенциометр я сегодня выставил по напряжению, Было 0,289 -сейчас 0,175 , 0,186 не получается ,сразу перескакиевает на 0,200.Хотя при этом дорожки хорошие. Взял другой потенц, почти то же самое.но в принцыпе попасть можно,там проблема в том что пока он приоткручен то попадаеш,начинаешь затягивать болты и напряжение убегает.
Концевик в рхх исправен как и сам рхх.
форсунка ровно 1,2 ом.
ДТОЖ новый , правда SWAG, были окислены контакты-все почистил.
Катушка тоже на выходе окислена была шо пздц.
Так а кто скажет,трамблер с вакумником должен быть или без,я так и не понял.
#23 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:47
или без
На мотронике без, там ЭБУ регулирует УОЗ.
#24 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:55
или без
Спасибо.
#25 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:31
А форсунка управляется плюсом? У меня при включении зажигания на форсунку подаё1тся масса а плюс уходит к эбу.
#26 cold
cold
    ылита
  • 505 сообщений
  • Авто:B3, двиг. 1991 RP 1.8, Mono-Motronic.
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:48
Машина если заводится значит работает форсунка правильно.
#27 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 14:14
Работает.
Лямду заказал
Трамблер еще нужно менять.
Бывший владелец отдал их 4шт, 3 из которых с вакумом и один без,вот который без вакумника -дохлый(
#28 purumpum
purumpum
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 19:31
Вроде бы распределители зажигания ремонтопригодный  в плане замена датчика холла, но там надо расверливать шплинт внизу и датчик холла заказывать придется с ожиданием в неделю не меньше, крышка и сам бегунок продаются отдельно но тоже надо заказывать, больше нечему в трамблере ломаться, а так китайский можно купить за пару тыщь)
#29 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 061 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 19:49
Практика показала, что в трамблер без каретки прекрасно становится жиговский ДХ. В трамблерах с вакумником ДХ стоит на каретке и жиговский туда не лезет.
Можно снять ДХ с рабочего вакумного и переставить его на безвакумный.Но самое простое (как бы я сделал) - отключить привод каретки от вакумника и зафиксировать поворотную часть центробежника - вот и трамблер "Без вакума".
#30 cold
cold
    ылита
  • 505 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 20:32
http://www.elcats.ru...017E9&office=ru
Страничка по запчастям от самого распределителя.
http://www.exist.ru/...&sr=71&Cat=Audi
Крышка
http://www.exist.ru/...ode=034 998 065
Датчик холла
бегунок
http://passatb3piter...-датчика-холла/
Помощь по замене датчика холла
Проверка датчика холла  для дигиафанта, возможно аналогична для твоего , просто больше ничего подобного не нашел.
Если очень надо могу сходить сам поменять на своем рабочем, но может ты просто не захочешь морочить голову и купишь цеиком распределитель http://www.exist.ru/...&sr=71&Cat=Audi вот и он если что.
Выходное напряжение датчика Холла при измерении между выводами "4" и "6" разъема коммутатора - 0 -2В.
Сопротивление ротора датчика Холла - 0,6-1,4 Ом.
Антонович, хороший совет дает, и правда если у без вакуумных  распределителей ДХ одинаковый то можно махнуть их местами, тем более имея 4 трамблера 1 да соберешь рабочий))
Добрый друг подскажи номеров жиговского ДХ пожалуйста подходящего под трамблер без вакумника
#31 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:38
Даия уже сегодня рассматривал трамблер на предмет кострации механизма регулировки уоз)))
Подскажите зазор в свечах. Сейчас сделан 1.0 .
#32 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:51
Да какие там номера!? На любом авторынке у продаванов продаются эти ДХ от восьмерочного трамблера. Я описывал попытки замены на вакумном - там хоть картинки можно посмотреть.  Мы не сдаемся!Опять ремонт-теперь трамблер  Но в итоге оказалось, что такая замена подходит только к безвакумнику
#33 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:10
Раскидал один из трамблёров. Выбрал китайский))) выкинул весь механизм регулировки уоз.теперь на его место нужно выточить шайбу толщиной 5мм ,чтобы ось не упала вниз а осталась на нужной высоте.Завтра выточу,соберу с дх от таз 08.постараюсь сфоткать что нибудь.
На фотке сам виновник )
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3086654808.jpg   119,03К   3 Количество загрузок:
#34 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:21
писали на vwts что ДХ от таза не совсем чотко влезает, там напильнегом надо дорабатывать слегка...
#35 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:50
Сегодня на моновпрыске который сейчас установлен нашел надпись маркером что он от г3 1,6. Велика разница?может из за этого смесь богатить?
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 20:56
что он от г3 1,6.
Если верить энциклопии - на Golf-III не было моновпрысковых двигателей с объемом 1.6.
#37 cold
cold
    ылита
  • 505 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 02:32
http://vwts.ru/index...=vw_faq02#2.7.2 вот табличка всех моторов устанавливаемых на фольцики
Вижу 3 двигателя  PN\RF\ABN, все 3 карбюраторы, может крышка просто верхняя крышка от карба?
Показал бы фотку своего моника)
Сообщение отредактировал cold: 02 Декабрь 2016 - 16:51
#38 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 07:21
PN\PF\ABN
RF!!!
#39 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:46
Там не сложно снимаются центробежные кулачки. А поворотная шторка подпружинена и потому фиксировать не потребуется.
#40 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:55
А разве они Не тормозят бегунок, тем самым уменьшая угол опережения?
так она не сама по себе подпружинина, а тягой вакумного корретора, и ели он -корректор не работает(порвана мембрана), то и шторка болтается.
