Восстановление моновпрыска
Сообщений в теме: 68
#41 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 094 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 18:39
Дядя Леша, С поворотной кареткой ДХ вроде все правильно - она демпфируется пружиной в вакумной коробке(не самой мембраной). И в правду, если снять вакумный привод, то каретка елозить в хаотических алгоритмах(болтаться).Обычный винт вкрученый в каретку фиксирует ее(просверлил-нарезал резьбу-вкрутил винт-забыл).
Грузики центробежника насажены на одну ось с бегунком(это факт). Но не бегунок выводит УОЗ, и не трение, а платформа со шторкой, которая от уровня центробежной силы(оборотов) смещается относительно приводного вала на 10-12 градусов. Вал привода и вал центробежника легко фиксируются любыми гуманными способами (пайка,сварка,виксирующие прокладки, портянки....).
За 20-30 минут легко сделать из вакумного трамблера безвакумный. Порой при неимении родного трамблера таким способом можно приспособить кастрированный восьмерочный трамблер в движки с приводом на головке от распредвала
#42 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:23
то и шторка болтается.
Дык вроде она не болтается сама по себе, а подпружинена в крайнем положении механизмом кулачков. Если их удалить, а пружинки оставить, то и шторка никуда не денется.
Не буду сейчас утверждать, давненько я в трамблёр не лез, но в памяти именно такая картина.
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 02 Декабрь 2016 - 20:28
#43 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:25
а возвращается в исходное положение благодаря пружинке
Какой? можно на схемке глянуть?)))
#44 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:29
Пружинки кулачков
#45 Антонович
Антонович
  • 1 094 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:00
3c2607a60a0291cb44c6f20432ebc9c9c16aa326
Все очень легко кастрируется и пружинки остаются на месте - видно, что конструкция очень "Разборная"
#46 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:22
Дык вроде она не болтается сама по себе, а подпружинена в крайнем положении механизмом кулачков. Если их удалить, а пружинки оставить, то и шторка никуда не денется.  Не буду сейчас утверждать, давненько я в трамблёр не лез, но в памяти именно такая картина.
dj-kapitan сказал(а) а возвращается в исходное положение благодаря пружинке Какой? можно на схемке глянуть?)))
Пружинки кулачков
Что за гейская тема редактировать свой пост после его цитирования? зы. Значит шторка удерживается пружинками кулачков , а не тягой мембраны вакумника?
#47 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:31
Что за гейская тема цепляться за слова не дождавшись окончательного редактирования.
как-то так.
#48 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
  • Авто:Golf 1 GTI PASSAT B3 MB 2,5-16
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:37
Не знаю как на оригинале,у меня китайский трамблер ,тут ось относительно оси с бегунком движется,тут нужно их фиксировать между собой.
#49 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:55
да,  да,  да. Другого и не ожидали)
ОВО,и на оригинале , так-же. Но видимо не у всех)))) У некоторых свой оригинал отличный от немецкого)))
как-то так.
Схему !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рискну заявить, что ты вообще не знаешь как устроен трамблер с вакум корректором)))))
#50 Антонович
Антонович
  • 1 094 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 22:28
ОВО,Пока дядьки друг-друга драконят я попробую подсказать, как можно зафиксировать основную ось с поворотной. 09de394b6450c430fa8d875ade32cff6c16aa326
На концевике, где крепится бегунок имеется отверстие(и в китае и в оригинале оно прикрыто фетровой пробкой). Поддев шилом этот кусок войлока можно обнаружить крепежный винт - он держит всю поворотную конструкцию. Если снять поворотную часть и накернить внутреннюю ось, или всунуть кусок жестянки(портянки), то можно почти намертво соединить эти две поворотные части. Только нужно постараться сохранить положение бегунка в том-же положении, как при начале разборки. Можно просверлить насквозь две оси в еще неразобраном виде и соединить шплинтом - вариантов множество
#51 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 22:34
Да.винт такой есть. Я пробовал подложку сделать,толку нет, на китае зазор там большецкий)))
Завтра сфоткаю какой моник у меня щас установлен.
#52 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 00:40
Я лично помню, но ты видимо уже подзабыл когда я приезжал к тебе в гараж на диагностику моника. Когда ты лично мне сказал после внимательного изучения что мой трамблёр очень отзывчив на изменение оборотов ,и ты впервые видишь такую отзывчивую систему коррекции УОЗ, на что я тебе ответил,что перебирал и реставрировал его сам...
Теперь конечно, очень удобно потрендеть всё что вздумается, лишь-бы в очередной раз мне в бочину ткнуть. Потешь своё самолюбие!
#53 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 942 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 00:53
да ладно, ладно. Больше не буду))))))))))))
#54 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 01:28
Сегодня наконец таки добрался я до трамблера. Бошевский не очень охотно разбирается. Не стал вытаскивать ось, сверху добрался до механизма  изменения угла зажигания сняв дх. Механизм весь выпотрошил, осталась одна площадка и не долго думаю приварил я к ней верхнюю часть оси.
Собрал все назад. Машину не узнать.
Завтра еще свечки придут  и катушку помсменяю, постоянно окисляется контакт высого напряжения на ней(
#55 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 22:56
Всем привет снова.
Купил пару датчиков температурных.
Оба взял 2х контактные , решил заменить один 4х контактный на два 2х потому как разъём 4х контактного весь выиграный(
Так вот, купил пару , один черный Фенокс TSN22949
, другой синий ERA 330286 , распаял на них новые разъёмы.
Все стало четко , но приборка перестала корректно показывать, на синем датчике она показывает 70гр ,хотя уже вентилятор включается, а на черном сразу показывает 110, хотя мотор еще не прогрет (примерно 40гр).
4х контактный стоял сваг (см фото) , он мертвый.
По элькатсу , вообще не дает в описании на мой мотор 4х контактный датчик.
Почитал тему что давали на первой странице данного поста, там пишется что датчик должен стоять 4х контактный но его номер не пробивается.
Кто знает какой датчик должен стоять, и главное , посмотрел состав смеси на 2х контактном 14.7:1 (бомба).
Сейчас не дымит ,не чихает, едет .......
Прикрепленные файлы
#56 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
  • Авто:VW Пассат Вариант ВЗ 1991г.в. 2Е ,МКПП,кондиционер.
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:46
VAG  6U0 919 501 B ,я такой себе ставил ,правда ставил на 2Е.(с моновпрыском должны быть одинаковые)
Сообщение отредактировал Igorarz52: 11 Декабрь 2016 - 12:05
#57 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 13:01
Всем снова привет.
Моник я почти победил))))
Сейчас ситуация такова, заводится и на горячую и на холодную отлично.
Холостые 900.сбрасывает на них тоже отлично.
Единственное что сейчас беспокоит то что на оборотах свыше 5000 переливает.
Дпдз отрегулирован на 0.181
Дтож как видно новый и показывает что нужно.
Давление в системе тоже как положено.
Лямду тогда еще сняли с заказа так я её и не поставил.
Сброс эбу делал.
#58 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:04
Как ты определил, что переливает на оборотах больше 5000?
#59 ОВО
ОВО
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:09
Подключил ШДК.
#60 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 31 Январь 2017 - 14:25
Только вот моник не знает уже сам о себе ничего на 5000
