горит лампочка разряда генератора пока не подгазуешь
Сообщений в теме: 27
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 00:59
остаётся мост и щётки?
Я тоже так думаю, но люди пишут, что зачистка контактов синего провода может помочь. Но почему при грязных контактах синего провода (то есть по сути - контакта нет) горит лампочка? Может схема сигнализации в разных приборках как-то различается?
#22 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 536 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:05
Не знаю на счёт версий схем, но у себя вспомнил, когда оборвал проводок то лампочка молчала, а определил по встроенному вольтметру...
#23 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
  • Авто:VW B3 "Дедушкин" седан на литье,с люком и магнитолой =) Теперь на Январе
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 02:57
Дима.Обрыв и плохой контакт,немножко разные вещи.
#24 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 536 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:33
Да ладно...?  O_O
#25 doKtor
doKtor
    тазы валят
  • Члены Клуба
  • 3 452 сообщений
  • Авто:ситроен джампер.опель астра h. лада гранта ваз 21043
Garage View Garage
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:34
Провод возбуждения в порядке, иначе бы лампочка не горела бы.
Вот тут неувязочка! Как раз именно при обрыве провода не возбуждаются обмотки и горит лампочка.
Непомню как на пассате, но на т4 при обрыве синего провода мигает лампа давления масла
#26 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Ребята! Не спорьте и не ругайтесь
Схема и обвязка подключения генератора везде одинакова (Бош еще в начале 70х ее внедрил). В классическом подключении при оборваном синем проводе на генератор контролька гореть не может(цепи нет!). Но бывает, что волшебную цепь возбуждения начинают самостоятельно использовать для модернизации электрохозяйства - к примеру немцы часто подключают реле обогрева заднего стекла или других мощных потребителей на эту цепь. Пока двигатель не заведется и генератор не начнет полноценно работать нагрузка не подключится. Наши кулибины часто туда-же ставят реле включения ДХО.
Так вот при наличии реле и обрыве синего провода контролька будет гореть - питаясь через обмотку реле на массу
#27 Никодим
Никодим
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1989г.в. 1.6л 72л.с.
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:05
Всем огромное спасибо за отзывчивость! Случайно оказалось,что сосед автоэлектрик(дом новый не все знакомы друг с другом),обратился к нему - вылечил заменой щёток.Всем добра!
#28 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 570 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:06
Скажи, а твои щетки были внешне были в порядке? Не изношены?
