Никодим 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 горит лампочка разряда генератора пока не подгазуешь.Как исправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Хотела бы я знать, как может разрядиться генератор? По теме - в первую очередь проверить щетки и провод возбуждения генератора. P.S. "Гусары, молчать!"(с) Хотя, генератор мужского рода, так что если он возбуждается, то ему ведь и разрядиться надо, а то заболеет, бедненький, чего доброго 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Провод возбуждения в порядке, иначе бы лампочка не горела бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Провод может и в порядке,а вот контакт на этом проводе может окислится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 контакт на этом проводе может окислитсяПочему тогда лампочка горит если там плохой контакт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 По факту=) У меня так было. Особо не напрягало. Просто когда заводил,сразу педальку давил,что бы зарядка пошла. Таблетки и раньше периодически менял,а не так давно избавился от этого глюка,зачистив контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 прозвони обмотку статора в первую очередь,при обрыве в обмотки якоря,лампочка не потухнет никогда при работающем двигателе, генератору хана.У самого такой лежит с твоим недугом,горящая лампочка на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) Лампочка гаснет после самовозбуждения генератора, имхо провод не виноват, это не полупроводник что бы от грязи на контактах только в одну сторону электроны пропускать, обмотка статора тоже, получается, в порядке. Автор, конечно, может проверить все версии, если располагает свободным временем, а можно тупо поставить новую таблетку. Изменено 27 Ноября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 .... Автор, конечно, может проверить все версии, если располагает свободным временем, а можно тупо поставить новую таблетку. Тупо ставить таблетки пока не заработает?))) Не факт что замена таблетки решит проблему. В моем случае, таблетки менялись,и не раз. А всему причиной были именно закисшие контакты. Обмотка должна быть в порядке,если после перегазовки заряд идет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 @Zervan, один в один и у меня. Потому и написала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) Народ,проблема в самом генератора а именно где крепился на генераторе провод возбуждения.Была такая проблема.Надо разобрать гену и проверить ту шпильки к которой прикручивается синий провод возбуждения.А 2-й вариант может быть в приборке транзистор непропай или он скоро умрет.Если не прав,поправите меня. Изменено 27 Ноября 2016 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 в приборке транзистор непропай Смешалось все в кучу - уже стабилизатор питания показометров температуры с топливом стал причиной неисправности генератора. В приборке стоит пара резисторов с сумарным сопротивлением 40-60 ом. Это и есть вся цепочка возбуждения (светодид индикатора зарядки припаян параллельно резисторам). Отсутствие возбуждения генератора при пуске связано в первую очередь с состоянием колец/щеток, а во вторых - с моделью регулятора. Немного истории наших генераторов с самого начала выпуска Бошевских генераторов их цепь возбуждения шла не через резисторы, а через лампочку накаливания 3-5вт. Так во с применением лампочек проблемы с возбуждением генератора почти не возникало. Пока у меня работает на резисторах, но в случае неподхвата генератора при пуске я в первую очередь выкину светодиод и впаяю обычную лампочку - пускай свети и греет в торпеде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 а через лампочку накаливания классическая схема ваз 07,контакт на лампочке отошёл зарядки нет,пошевелил лампочку всё появилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 У ВАЗа другая обвязка гены - для лампочки отдельная обмотка. Да и вопрос поставлен в том, что ЛАПОЧКА НЕ ТУХНЕТ. Значит горит и шевелить нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 По факту=) У меня так было. Особо не напрягало. Просто когда заводил,сразу педальку давил,что бы зарядка пошла. Таблетки и раньше периодически менял,а не так давно избавился от этого глюка,зачистив контакты. Поподробнее , какие именно? Сам хотел создать такую тему. Только у меня интереснее было. Сначала пробывал газовать лампа не тухла. Давал краткосрочно плюс на синий проводок , лампа тухла. Уже хотел диод примастырить, как вдруг через этот способ Гена перестал возбуждаться (провод подключаю, а нифига), а вот если газанёшь лампа тухнет. Сам в непонятках. На драйве делился проблемой, советовали гену на ревизию отправить (скорее диодный мост), все равно надо подшипники менять, шумят... Пока езжу так. Жалко, я ведь сигу с автозапуском поставил, пока приходится не пользоваться.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 у меня так было с износившимися щётками!.....пару лет назад! Поменял таблетку и уже забыл! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Провод возбуждения в порядке, иначе бы лампочка не горела бы.Вот тут неувязочка! Как раз именно при обрыве провода не возбуждаются обмотки и горит лампочка. И именно при подгазовке выше 2500об начинается возбуд, далее гена работает в нормальном режиме, но без контроля наличия зарядки.@Никодим, Так-что самое первое это смотри синий тонкий проводок на генераторе. Проверь его соединение с косой идущей на приборку и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Я на форуме уже рисовал рукописную схему генератора. По новой рисовать не буду, но в кратце - в генераторе 2 выпрямителя 1 основной силовой 2 дополнительный для контрольки и питания системы регулятора напряжения Лампочка сидит одним концом на +, а второй прямиком идет на вывод возбуждения/контроля зарядки генератора. На этот-же вывод генератора посажен + дополнительного выпрямителя(второй конец на минусе). При неработающем генераторе лампочка через доп.выпрямитель сидит на минусе(корпусе). Как только генератор запустился, то на выходе выпрямителя появляется + (лампочка получает + и + и не горит). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 (изменено) Вот тут неувязочка! Как раз именно при обрыве провода не возбуждаются обмотки и горит лампочка.Это у тебя неувязочка. Насчет того, что при обрыве синего провода гена не возбуждается - это бесспорно. Но давай посмотрим на схему с этой лампочкой Скажи, пожалуйста, откуда на лампочке K2 в случае обрыва синего провода появится разность потенциалов что бы эта лампочка загорелась? Изменено 28 Ноября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 @BigHarry, Да ты прав, при обрыве она не загорится вовсе... Тогда остаётся мост и щётки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 остаётся мост и щётки?Я тоже так думаю, но люди пишут, что зачистка контактов синего провода может помочь. Но почему при грязных контактах синего провода (то есть по сути - контакта нет) горит лампочка? Может схема сигнализации в разных приборках как-то различается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Но почему при грязных контактах синего провода (то есть по сути - контакта нет) горит лампочка?Не знаю на счёт версий схем, но у себя вспомнил, когда оборвал проводок то лампочка молчала, а определил по встроенному вольтметру... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Дима.Обрыв и плохой контакт,немножко разные вещи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 немножко разные вещи.Да ладно...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Провод возбуждения в порядке, иначе бы лампочка не горела бы. Вот тут неувязочка! Как раз именно при обрыве провода не возбуждаются обмотки и горит лампочка. Непомню как на пассате, но на т4 при обрыве синего провода мигает лампа давления масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
