Vano-26
Приборка не показывает температуру
Разобрал панель но пака не особо понемаю что прозванивать!и что за контакты на фото к ним фишка подходит?
Если ты про контакты под спидометром, то это для датчика скорости, который используется для некоторых ЭБУ двигателя и прочих электронных систем. У меня-у тебя эта функция не используется (все мозги заменяет карбюратор и тапок на педали газа)
Ясно!просто один из этих контактов идёт на фишку уровня топливо и темп ОЖ. Что делать как узнать что сломалось? Датчик или приборка?
Ты сконцентрировал фокус фотика на центр приборки, а показометры находятся чуток левее в отдельном блоке со своим разъемом. На плате блока показометров стоит трехножка - стабилизатор. Так вот проверку приборки нужно начинать с проверки напряжения на этот стабилизатор
один крайний вывод - + питания(бортовая сеть (12-14 вольт)
другой крайний вывод - стабилизированное напряжение - вседа +10 вольт.
Ты пока не ковыряй сильно свою приборку - я не сегодня-завтра буду снимать свою(аналогичную) и по образцу дам некоторые наводки по проверке. на пальцах тяжело объяснять, а наши простяковые приборки скоро можно будет(разве что) в музее искать
сперва прозвони ответный разъём датчика,а то может под резинкой и проводочки отвалились.А потом копай дальше.
А что он должен прозванивотся или сопротивление показывать?
