Siteapp
Своя жизнь повозки
Добрый, помогите разгадать загадку. Настали холода. Полетела катушка зажигания, залила все свечи, обороты тусовались на холостом ниже 900. Заказал фильтр воздушный, свечи, катушку зажигания. Всё поставил красиво. Но теперь появилось другие проблемы. Машина заводится с пол тычка, но обороты прыгаюсь очень быстро 500-1500. Машина работает, снял фишку справа ДПЗД (или как там) обороты становятся ровно (раньше такого небыло). Потом включаю обороты всё держит, но при нажатие на газ обороты выше 1500 не подымаются, но если я нажму на педаль газа оно начинает опять прыгать. Тобишь как каучик если выше 1500 то сразу падает на 500, потом сам набирает обороты выше 1500 и обратно и так всегда... Что делать :bw:  :bz6:  :wall:  ?
Вот видео, последние секунды вот так прыгает
https://youtu.be/KBqYrS6fInM
Изменено пользователем Siteapp
@Siteapp,ну ты же ещё не всё поменял!........
@Siteapp, ты так и не сказал в той теме, рабочий у тебя концевик РХХ или нет...
@BigHarry,Я не насиловал мозг, поехал к челвоеку который занимается этим на СТО, он мне сказал "Не епи" мозг и иди покупай все датчики на моник. Было всё куплено. он поставил и всё работает теперь. Сказал регулировать всё это на мотронике нельзя, бредятина это всё. С завода как настроили так и должно быть.
ну правильно сказал.
В следующий раз опять будешь все датчики покупать? Оригинальный ДПДЗ стоит как паровоз!
@BigHarry,в следующий раз машину поменяю)))) не везёт мне, вот еизжу на митцуге спейс старт 1.9 тд, 7 год не каких проблем, эта повозка сыпится)
@Siteapp,Привет, в общем мои мучения всё продолжаются.
1)Когда на улице холод, у меня обороты не держит (висят 200-300), но когда педаль подержу и разогрею до 70 начинает по тиху держать выше и выше. А если я машину заглушу на 5 минут, а потом заведусь, обороты держит 900.
Проверил ДПДЗ по инструкции стоит отлично, РХХ работает тоже, в крышке моновпрыска заменил датчик этот на 2 сыпуна, заслонка гор/холод тоже работает.
2) Про генератор писал, что когда даш 3000 оборотов всё ярче становится и так далее - разобрался. Причина была: возбудитель (синий провод) был переломлен. За одно и щётки поменял.
3)Поменял свечи и аккумулятор
4)Катушку зажигание
5)Стоит рабочий ДОЖ новый брал (за 35$)
6)Датчик в монике тоже работает
Куда рыть ещё не знаю....
Как бы узнать может воздух где сосёт? Если нету паровоза
Одним словом нет прогревочных оборотов как я понял
Так обычно решается проблема с ТГМ
Когда уже все поменяно что можно - остается только подключать диагностический комп и смотреть, какие ошибки есть в мозгу, и какие данные от датчиков получает мозг.
@BigHarry, Вчера нырнул в моник, влепил новый дпдз, выставил 0,186. Беру РХХ  6 контактов, кидаю плюс и минус на 1 и 6 контакт и он вытянулся, но потом меняю местами плюс и минус а он не всасывает. Это что за приколы))
а он не всасывает
Я что-то уже запамятовал - РХХ у тебя новый или старый
@BigHarry,
Привет, Как подсос проверить можно на монике?
 А то обороты что на холод, что на горячее то 900, то 1100. Прыгают То зависнит на 2 000. Бо не знаю куда копать
Подушку моника можешь проверить.Там может быть подсос,если рваная.Рукой моник покачай,на работающем движке.
Сам услышишь,если подушке кирдык.
@Zervan, Первым делом трёс его раз 500, всё нормально. Потом заменил на новую, тоже самое
Подсос еще может быть на вакууме усилителя тормозов. У тебя не ABS-ка?
Но обороты могут гулять не только от подсоса. Жаль, что не получается подключить к компу...
@BigHarry,Не АБС. Я в фишкай гуляюсь, на днях брат приедет проводов намутит на фишку по человеческий.  А вакууме усилилителя тормоза это жёльтая штука?
Я пробовал с коллектора что шланг на него идёт, заглушить этот шланг толстый не помогло
Карбклинером побрызгай, если сосёт то обороты подскочат
