Дидар 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 Ребят помогите! Хочу соединить датчик холла к коммутатору напрямую. Как в ваз 2109. Стоит карбюратор. Эбу не нужен. Хочу убрать ваще. Поискав понял что можно поставить от ваз 2109 коммутатор с катушкой. Хочу чтоб датчик холла подавал сигнал на коммутатор без компа, а на прямую. Плоюс дам от замка. Массу с акб. Сигнальный естественно по центрам. Вопрос- где плос на датчике холла и коммутаторе. (Датчик холла и коммутатор с катушкой оставляю свои, от Пассат б3) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 Читаешь пост и видишь, что человек никогда не использует МПВ (метод пристального взгляда). Попробую помочь - вот первью картинка с разъемом трамблера Пассата Ничего не замечаешь!? На восьмерочном трамблере (кстати) то-же такое написано. Еще имеется вопрос - старый штатный трамблер у тебя с вакумом? Если "ДА", то его сигнал по зажиганию никак не связан с ЭБУ(там снимается сигнал ДХ для других целей). Если "НЕТ", то машина не будет правильно ездить по причине дикого несоответствия УОЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Автоматическое сообщение: Эта тема перемещена из "Клубная жизнь → Добро пожаловать в Клуб!" в "Мастерская → Диагностика". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
