Всем привет, у меня такой вопрос, на двигателе АБФ стоит датчик температуры двух контактный (белый), при температуре ОЖ примерно 15-20 градусов выдаёт сопротивление 22,8 кОМ , насколько я знаю по своему мотору 2Е то датчик выдаёт такое сопротивление при температуре -22-23 примерно,
а теперь вопрос, у этого датчика такие же показатели должны быть как на 2Е  или нет?
