Gekko1693
Порядок проводов на подключение ДТВВ моника
Бывшие хозяева халатно отнеслись в проводке и после замены прокладки ГБЦ не могу нормально подключить ДТВВ моника, не знаю порядок проводов.
Помогите пожалуйста порядком цветов. Цвета следущющие: коричневый; черно-желтый; красно-белый; черно-голубой.
коричневый - масса от ДТВВ
черно-желтый - в мозг от ДТВВ
красно-белый - +12В форсунки
черно-голубой - в мозг, -12В форсунки..
Спасибо большое! Но теперь вопрос порядочности, если смотреть на датчик, то какой в какое гнездо? Начиная от 1 по 4
1 и 4 - это ДТВВ (цветность пофиг), 3 и 2 - форсунка, 3 - черноголубой, 2 - красный.
Все поставил. Машина заводится, но обороты выше 500 не поднимает, бухтит, пытается, но никак. В чем может быть проблема?
Метки в порядке, выставил идеально. А что за угол?
И как его отрегулировать не трогая грм и трамблер, а то я за 2 дня з....лся уже их выставлять, не опытный пока в этом деле.
Угол как раз выставляется трамблером,а то что метки на грм и трамблере сходятся это еще не есть правильный угол зажигания.
Я сейчас спустился к машине, выставил метку на маховике на "|" трамблер уже стоял на метке и эффекта не почувствовал.
Извиняюсь за свою надоедливость, но похоже, что на этом форуме самые знающие люди находятся, ибо даже в сервисах никто ничего внятно сказать не может.
Если не затруднит, напишите пожалуйста с чего начинать и чем заканчивать, буду бесконечно благодарен!
Если с метками точно все в порядке - то проверь подключение ДПДЗ. Там тоже проводка трогалась?
Я прокладку гбц менял, все с бошки снимал.
И еще такой вопрос, у меня (если стоять лицом к движку) из правого бока гбц выходит контакт, от этого контакта отходит клема, которая была прикручена к близайшей шпильке крышки клапанов... И имеется еще одна клема, откуда она идет - я не знаю... Но она тоже надета на шпильку. Не подскажите что это может быть, может их вообще снять стоит?
На всех фотографиях только одна клема подсоеденена к крышке гбц, может зря я вторую подключил?
В гбц стоит датчик давления масла и от него контакт должен уходить в косу.
В зависимости от модели двигателя,но скорей всего да.
Вот он подключен, но из этого пучка еще идет провод с круглой клемой, кула его подключить?
Я могу с Вами в контакте связаться и прислать фото ситуации?
@Gekko1693,какой же тогда датчик находится возле масляного фильтра
Изменено пользователем BOPOHoff
В контакте только вечером,а эта клейма должна идти на массу и прикручивается он к шпильке фланца который в сою очередь тоже прикручен к гбц.
Все сделал и все равно не смог завести, стартер крутит, двигло пытается схватить, но никак. Уже не знаю что делать...
Может снова зажигание выставить?
Мужики, всем огромное спасибо за подсказки. Завел, все в порядке. Я - не внимательный, забыл подключить фишку 4-х контактную с левой стороны моника и только сейчас ее заметил, до сих пор прибываю в легком а.уе!
А что там с левой стороны? С правой - ДПДЗ, спереди - РХХ и форсунка с ДТВВ, что с левой-то?
что с левой-то?
Ну если быть точным то все же
РХХ
не с переди, а именно с лева. Ну а спереди
форсунка с ДТВВ
