cold 12 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Сигналка в последнее время начала глючить, то снять машину с нее не могу не реагирует на брелок то сама по себе работать начинает, надоела эта светомузыка. http://elektrik-avto.ru/signalki/MONGOOSE/mongoose_base_100_200_300_400_install_manual.pdf Вот схема сигналки, кто сталкивался с этой сигнализацией подскажите 1)достаточно будет рубануть с замка зажигания + который идет на сигналку? 2) данная сигнализация к каким исполнительным механизмам цепляется? Если машина на сигналке, то завести ее не получится хотя стартер крутит, насос при вкл. зажигании качает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Все зависит от фантазии установщика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 @cold, в пункте 1 ты задаёшь вопрос на который сам отвечаешь в пункте 2 При ампутации сигналки в твоём случае нужно искать какие цепи она размыкает.В любом сервисе где её устанавливают там-же могут и снять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 достаточно будет рубануть с замка зажигания + который идет на сигналку?Если верить схеме - противоугонный механизм все равно должен размыкать цепь. к каким исполнительным механизмам цепляется?На схеме нарисовано что цепляется к цепи замка зажигания, подозреваю что блокируется стартер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Нет не стартер не бензонасос не блокируется. Стартер крутится и бензонасос качает когда машина стоит на сигналке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 не стартер не бензонасос не блокируетсяИ что тогда остается? Катушка зажигания, форсунка. Форсунку более логично было бы заблокировать что бы бенз не выливать лишний в горшки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 А если на мозги? например массу или один из сигнальных проводов ЭБУ? Да еще и понять бы они замыкали в районе монтажного блока или где-то под торпедой? Я даже блока сигналки найти не могу, нашел только лампочку и крутилку на котороый нарисован + и - что и зачем это я даже не догадываюсь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 А если на мозги?Не похоже, так как мозги включают реле бензонасоса. или один из сигнальных проводов ЭБУ?Какой именно? Если ДХ - то нет искры и отключается бензонасос. Проверь искру. блока сигналки найти не могуА он точно есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Зажигание при повороте ключа работает когда на охране стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 крутилку на котороый нарисован + и - что и зачем это я даже не догадываюсь.. это датчик вибрации "качалка" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Зажигание работает на сигналке, вот трудно одному проверить искру. Да блок есть по инструкции он есть в каждой сигнализации, а да к сигналке еще есть пейджер на нем указанно что какие двери открыты если машина стоит на охране. Да я тоже начинаю думать что либо ДХ или форсунка замкнута. Найти бы блок было б счастье, прозвонил бы всю проводку под копотом с колодкой от блока да и делов) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 вот трудно одному проверить искруПод капотом включить стартер - не проблема, главное с передачи не забыть снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Крутилка и лампочка как раз идут к сигналке, а от неё на реле , которое что-то размыкает при охране Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Ну да замкнуть можно стартер. Узнать бы место в котором спрятан этот блок при этом не хочется снимать торпеду. Кто оснащен сигнализацией подскажите где ваш блок спрятали в пасате? Может повезет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 подскажите Как правило установщик сильно не заворачиваются и блок ставят за БРП, поройся там. Торпеду снимать не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 БРП- монтажный блок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 По проводу от датчика удара найди блок сигналки и далее релюхи от него, посмотри вразрез чего они стоят и соедини разрезаные штатные провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Глебушек именно так я и поступлю! Лишь бы блок найти) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Чтобы его найти надо поискать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 С мыслями соберусь и пойду искать)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 БРП- монтажный блок? Блок Реле Предохранителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
